Cubase-solo se escucha la guitarra de un canal
guille323
por el 09/03/2011
Hola, conecto la guitarra directo a la pc por la Line-In con un plug monofonico, y cuando grabo en el cubase se escucha solo del lado izquierdo. como lo soluciono?
Gracias!
  • -56%
    ESP LTD EC‑201 Black Satin
    333 €
  • -12%
    Mooer GE200 PRO Li B-Stock
    349 €
davr
por el 09/03/2011
Pincha en la pista de audio, y a la izquierda hay unos controles para regular el volumen y tal... Mueve el pan a la derecha a ver si asi se arregla (La segunda barra, que pondrá C)
guille323
por el 09/03/2011
Si hago eso no se escucha nada.
davr
por el 09/03/2011
Lo mismo tienes el altavoz derecho roto :D
guille323
por el 10/03/2011
No, anda perfectamente :S
Adrifersa
por el 10/03/2011
Bueno, partimos de la base de que la guitarra se graba en mono :D.
Lo que tienes que hacer es ir a "proyecto", "pool" y ahí seleccionar dicho archivo de audio y convertirlo a "mono".
Lo que pasa es que estás grabando en estéreo y como la guitarra es mono, solamente se graba en uno de los dos canales.
miguelopua
por el 12/03/2011
Claro cuando añadas pista de audio debes de escoger mono no stereo.
guille323
por el 12/03/2011
Muchas gracias! No sabía que la guitarra grababa en mono. Lo que hice fue poner la entrada de audio en Mono y la salida en Estereo, y funciona perfecto.
Nuevamente gracias!
Saludos..
miguelopua
por el 16/03/2011
Nuevamente gracias!
Saludos..
Pero no hace falta que lo hagas manual, cuando tu añades pista de audio y escoges mono , cubase por defecto te da la salida stereo.
