Cuerdas demasiado separadas
Arliden
#1 por Arliden el 05/09/2011
Hola, bueno, estos dias estoy retornando al bajo, pero al coger de nuevo mi j-bass, me di cuenta de que las cuerdas estan demasiado separadas del mastil a partir del traste 5, habiendo casi 1cm entre las cuerdas y el traste 12... Esto dificulta mucho tocar mas alla de los trastes 7 u 8, y no digamos ya subir a los ultimos...
El problema radica en que los primeros trastes si tienen la separacion adecuada, entonces si regulo la altura en el puente, supongo que trasteara mucho ahi. ¿Tendre que ajustar el alma del bajo? Y si es asi, ¿como debo hacerlo?
Gracias y un saludo
  • Harley Benton HB-20R
    79 €
    PRS SE CE 24 BR
    622 €
    ESP E-II Eclipse FT FM
    2.707 €
marcosplant
#2 por marcosplant el 05/09/2011
Amigo estas con un terrible problema, para empezar cuanto tiempo dejaste tu j-bass guardado? recuerdas si cuando lo dejaste tenia las cuerdas afinadas? esto ultimo porque si fue así son las cuerdas vencieron la fuerza del mástil. Primero fíjate bien si el mástil de tu bajo esta curvado en la parte del diapasón, o sea donde están los trastes, esto se hace tomando el bajo de la parte baja del cuerpo y mirando desde el puente hacia la pala, como cuando apuntas con un fusil (fuiste a la mili no?) tomando como referencia las cuerdas y fijándote bien notaras si el mástil esta curvado o no y si esta deberás aflojar las cuerdas totalmente, una vez que hayas hecho esto repite la operación anterior (lo del fusil) si el mástil ya no esta curvado puedes proceder al ajuste del alma girando en sentido del reloj con una llave hexagonal (con las cuerdas flojas) hasta que el mástil no se curve cuando vayas afinando las notas, esto lo lograras en varias operaciones (aflojar - ajustar) y si el mástil persiste con la curvatura una vez aflojadas las cuerdas, ojala que no, deberás cambiarlo por otro, también fíjate si no tiene rajaduras en la parte de atrás del diapasón, porque estas podrían originarte el problema, suerte saludos
Tariu
#3 por Tariu el 05/09/2011
Casi seguro que tienes que ajustar el alma del bajo, pero eso es cualquier cosa menos un terrible problema...
Hay varios videos por aquí por el foro que explican perfectamente qué hay que mirar y como hay que ajustar, así que si no tienes a nadie que pudiera hacertelo, échales un ojo y con paciencia, calma y sin prisa lo ajustas, porque después de tenerlo mucho tiempo sin tocar es lo más normal que puede pasar. Por lo que dices seguramente tengas que apretar un poco el alma, pero si ves los videos podrás comprobar todos los puntos por si pudiera ser cualquier otra cosa
No tengas miedo que por ajustar un alma no se rompe ninguna guitarra / bajo, sólo infórmate bien y hazlo sin miedo ni prisa, y en principio sólo debería ser eso, si el bajo no ha sufrido nada no tiene porque haberse roto el mástil ni nada parecido :ok:
Arliden
#4 por Arliden el 05/09/2011
#3 ok, gracias :)
La verdad es que no estuvo tanto tiempo guardado, pero llevaba unos 3 meses tocando mucho mas la guitarra, porque en principio era lo que iba a tocar con mi grupo, el bajo lo cogia de vez en cuando y tocaba una cancion o dos, o sea que tampoco estuvo los 3 meses por ahi tirado sin que le hiciera caso xD
Tariu
#5 por Tariu el 05/09/2011
Pues piensa si igual ha tenido un cambio brusco de temperatura o algo, que tampoco es bueno para los instrumentos
El caso es que de todas formas vas a tener que tocarlo, esperemos que no tenga nada raro y sea sólamente el ajuste ;)
Arliden
#6 por Arliden el 05/09/2011
Pues me parece que si que va a tener algo raro... porque no pude ajustar el alma :( Afloje las cuerdas, introduje la llave en el agujero y no pude girarla... No intente forzarla, hice poca fuerza, pues en todo lo que lei antes de hacerlo ponia que tiene que girar suavemente...
¿Alguien sabe que puede ser? ¿Tendre que cambiar el mastil? Si es asi, ¿me compensa hacerlo, siendo el bajo de gama baja (150€, marca Storm)?
Tariu
#7 por Tariu el 05/09/2011
Si es la primera vez que vas a moverla puede ser que esté un poco dura, porque se puede quedar pegada con la cola del mástil... pero haciendo un poco de fuerza debe ceder y girar normalmente, si empieza a girar pero no se suelta y cruje es que posiblemente esté apretado a tope.
El bajo lo compraste tú o te viene de algún sitio? Si es nuevo debería ceder... si no sabes su pasado, posiblemente lo hayan ido ajustando porque el mástil no sea del todo bueno y ya ha llegado a su tope...
Sobre cambiar el mástil, pues ya depende de ti mismo, pero hay mástiles muy baratos, de todas formas prueba eso antes.
Arliden
#8 por Arliden el 05/09/2011
Si, es la primera vez que intento girarla, el bajo tiene un año, lo compre yo xD
Ok, intentare hacer un poco de fuerza y a ver si cede, al fin y al cabo lo peor que puede pasar es que me cargue el mastil, y tal como esta ahora, de poco vale... pasar del traste 9 es un infierno xD
Muchas gracias y cuando obtenga algun resultado (ya sea un mastil ajustado o uno roto) lo posteo xD
Tariu
#9 por Tariu el 05/09/2011
No vayas a girarlo de una patada :D
ni tampoco de forma que se vaya a girar 3 vueltas por la inercia... tu aprieta, pero con firmeza :P
Arliden
#10 por Arliden el 06/09/2011
Bueno, pues a estas horas llevo dada en total media vuelta, en dos tandas de 1/4 cada una, y algo se noto, pero hace falta seguir dandole un poco mas, ya que sigue habiendo casi medio cm en el ultimo traste...
Por cierto, alguien sabe algo de como bajar las cuerdas en un puente de bajo? Porque las selletas estan apoyadas en unos tornillos que en la cabeza tienen como para encajar una llave allen minuscula, y no se donde conseguir una tan pequeña... es ahi donde se regula la altura?
Tariu
#11 por Tariu el 06/09/2011
Es ahí si, esa llave puedes encontrarla en cualquier chino o ferretería sin mayor problema :ok:
Ten en cuenta, si ves que no termina de ajustarse a la perfección, que muchas veces al ser instrumentos de gama baja vienen bien, pero pasado un tiempo no terminan de ajustar... por el curado de maderas, etc.
Si ves que el mástil toma su curvatura y ajustando del puente te sigue quedando despegado por las últimas cuerdas, una opción es calzar un poco el mástil con una pequeña tira de fleje o similar, con la idea de que tome un poco de ángulo respecto al cuerpo. Puede parecer raro pero así vienen de casa más guitarras de lo que parece ;)
