Dedo 4 y el gordo
Harley Benton DNAfx GiT
Supongo que por acordes con barra te refieres a la llamada también cejilla.
Al comienzo es normal sentir dolor en las zonas que describes porque la mano necesita acostumbrarse a posturas que no le son habituales. Igual procura practicar con paciencia y cuidado, ya que por demás está decir que incluso para aprender a tocar guitarra hay que se precavido para no lesionarse tontamente por tratar de aprender rápido. Ya si la molestia es muy dolorosa y notas que te falta movimiento, sería recomendable que veas a un médico.
Debes tener cuidado con la forma en que estas haciendo las cejillas, recuerda que la cejilla se hace con el peso del brazo cayendo hacia abajo, debes cuidar que no toda la fuerza la estes haciendo con el dedo al poner cejilla,ademas de esto debemos recordar que en la cejilla no pisamos con la parte blanda del dedo, lo adecuado es pisar un poco con el costado del dedo y muy cerca del traste.Estos consejos pueden hacer una enorme diferencia en la ejecucion de acordes con cejilla.
Existe un libro de tecnica buenisimo que se llama " Pumping Nylon " de Scott Tenant, si no tocas guitarra clasica igual no tiene desperdicio alguno, hay ejercicios buenisimos para la mano izquierda y algunos ejercicios que propone para mano derecha se pueden adaptar para la tecnica de pua , recomendasimo!
