Desesperado con baterías secuenciadas
Harley Benton DNAfx GiT
No, mira. Hasta ahora he hecho la batería y la he exportado en un solo archivo en mp3, la cargo en cubase y listo, a por los demás instrumentos. Pero querría ir más allá y tener más control sobre los elementos de la batería, por que hay veces por ejemplo necesito que el bombo se escuche algo más y así de la forma que lo hago, no puedo hacerlo sin retocar la batería completa.
eso mismo thecrazy, cómo activar el multichannel pero explicado para tontos, ya que he visto algo por algún sitio y a la hora de hacerlo, no se me activa no sé por qué. La batería la hago en fl 9, y quisiera saber cómo tengo que guardarla una vez hecha para pasarla a cubase y que se me quede cada elemento en una pista (bombo, caja etc). No sé si no termino de entenderlo por un problema de conceptos, no estoy muy puesto en los secuenciadores y todo esto. Utilizo después cubase 5. Saludos.
Aqui hay un tutorial muy bueno de como hacerlo,
Y solo te quiero decir que si buscas un sonido "profesional" o te preocupas por el multitrack, no exportes tu proyecto en MP3!
Exportalo en WAV o AIFF segun sea el caso, luego eso lo importas en Cubase y luego ya al finalizar la masterizacion y mezcla, exportas en WAV, y ese wav ya lo puedes pasar a mp3 o al formato que necesites usar...
Y exporta cada canal por separado.... recuerda nombrar cada canal con un nombre que puedas reconocer al importar en cubase...
use77 escribió:Yo veo la siguiente solución, que es la mas sencilla:eso mismo thecrazy, cómo activar el multichannel pero explicado para tontos, ya que he visto algo por algún sitio y a la hora de hacerlo, no se me activa no sé por qué. La batería la hago en fl 9, y quisiera saber cómo tengo que guardarla una vez hecha para pasarla a cubase y que se me quede cada elemento en una pista (bombo, caja etc). No sé si no termino de entenderlo por un problema de conceptos, no estoy muy puesto en los secuenciadores y todo esto. Utilizo después cubase 5. Saludos.
1. Haz la batería como siempre en el fruity loop 9 y una vez terminada salvala como MIDI.
2. Ese MIDI lo utilizaras como disparador del ezdrummer dentro del Cubase.
Nota: Lo mas obvio es hacerlo todo en Cubase.
Así se activa el multichannel en Cubase 5:
De nada te sirve activar el multichannel en el fruity loop 9 porque por lo que veo solo lo usas para crear la batería.
Yo lo he hecho alguna vez, peeero... lo que separo en pistas distintas no son "las notas" sino los instrumentos...
es decir...
yo uso "nuendo" (clon del cubase pero con soporte para video) y cargo una pista midi con la bateria...
cargo el ezdrummer y se me abren una pista virtual
Imagen no disponible
(que a su vez tiene 8 o 10 "pistas virtuales" dependiendo del modulo que cargues en ezdrummer y que puedes expandir dando al + que hay en la esquinita)
le asigno a la pista midi la salida ezdrummer.
Hasta aquí todo el mundo sabe hacer lo ¿no?
Me voy al mixer del propio ezdrummer y le digo que multichanel
Entonces, aunque sigue habiendo una sola pista midi, las subpistas del ezdrummer corresponden cada una a una parte de la bateria... y lo mejor de todo es que estas subpistas funcionan como cualquier otra pista de audio, puedo asignar volumenes automatizados, balancearla, meterle efectos como compresion y reberb para dar mas pegada a la caja o hacer mas hueco el bombo, o simplemente meter un ecualizador a los platos para hacerlos mas o menos brillantes.
No vais a ver nada en las subpistas, solo que cuando damos al play los "vu-levels" se mueven, es decir, ahi no hay notas que modificar, ni vemos una onda wav del audio, las subpistas están en blanco, pero cada una controla un instrumento de la bateria.
Joder... mientras he tomado las capturas se me han adelantado
bueno ya lo tienes triplemente explicado.
es decir...
