Dimarzio Vs seymour (stacks)
Dimarzio o Seymour (stacks)
Dimarzio DP: 416 Area 61
Seymour duncan STK-S4 Stack Plus
Votos totales: 8
tiopep
#1 por tiopep el 27/09/2011
No se cual poner en la posicion media de mi guitarra estoy entre: dimarzio modelo area 61 o seymour duncan stk - s4
Seymour duncan stack plus
Model: STK-S4
DC Resistance:
Neck: 9.62 k
Bridge: 10.36 k
Resonant Peak:
Neck: 5.7 KHz
Bridge: 5.2 KHz
EQ: 8 / 4 / 5 (Treb / Mid / Bass)
Magnet: Alnico V Rods
Cable: 3-Con Shielded
Dimarzio dp 416 area 61
Wiring: 4 Conductor
Magnet: Alnico 2
Output mV: 142
DC Resistance: 6.43 Kohm
EQ: 8/4/4 (Treb / Mid / Bass)
No les veo mucha diferencia por lo menos de precio... A ver si algún experto se anima a dar mejores detalles y experiencias. Abro una encuesta..votad gracias.
    AmpliTube 5 MAX (descarga)
    98 €
    BOSS RE-202 Space Echo
    319 €
Turbo Benzina
#2 por Turbo Benzina el 27/09/2011
Pues no veo mucha diferencia...........singles con cancelacion de ruido
dependeria mas de la combinacion completa con las otras dos pastillas
si es para una strato, echale un ojo a esto
http://www.dimarzio.com/pickups/pre-wired/area-strat-replacement-pickguard
tiopep
#3 por tiopep el 27/09/2011
Si es el sonido que busco Turbo Benzina, buscaba algo cristalino parecido a una stratocaster (aunque nunca será igual) para el sonido de la posición central solo que en mi caso voy a combinarla con una air norton y tone zone. En principio, me gustaba la area 58 pero creo que será demasiado estridente y me acabo chocando más la Area 61 que combinará mejor para la posición 2 y 4 que utilizo bastante. Gracias por contestar un saludo
Turbo Benzina
#4 por Turbo Benzina el 27/09/2011
La Area 61 es de puente.........mejor una Area 67, no??
¿y una Minidoble con push pull para hacerle coil tap y usar solo una bobina?
algo tipo Pro Track o Fast Track 1
tiopep
#5 por tiopep el 27/09/2011
la 67 es de middle neck (muy estridente) y la area 61 para todas las posiciones.
Las otras que nombras tienen demasiada salida para el sonido strato que busco, aparte de sonar menos cristalinas. Una area 67 com un screamer como bien entenderas no creo que sea muy agradable a mi parecer pero esto son gustos, jejeje El push pull? mi rg1570 no tiene esta opcion.
Venga alguno tiene que llevar montada una seymour de estas... chau
Turbo Benzina
#6 por Turbo Benzina el 27/09/2011
no, de fabrica no la tiene, pero se lo puedes poner, yo se lo puse a la mia (que antes traia singles)
solo necesitas los esquemas (en la pagina de seymour duncan tienes esquemas para todas las marcas), estaño y un soldador
vamos, lo mismo que para un cambio de pastillas
yo puse este, en concreto
https://www.thomann.de/es/dimarzio_ep1201pp.htm
el nivel de salida no tiene que ver con el tipo de sonido
tiopep
#7 por tiopep el 28/09/2011
Volviendo al tema: lo que tiene un pelin mas de bajos es la seymour eso si puede que cambie en el tono, lo que no se es si me daría problemas al juntarla con las dimarzio de cableado o sonido diferente. Alguien lo ha probado? seguro que si un saludo y tambien un +1 para Turbo Benzina
