yo empezaria por aprender la escala natural de Do, a lo largo de todo el mastil utilizando los 7 patrones de las siete notas desde la 6ª cuerda, asi cuando vallas incorporando escalas nuevas veras la variacion sobre la escala natural que es la base.
Ejemeplo, desde la nota Sol, 6ª cuerda 3er traste tiras con el modo mixlidio, desde La 6ª cuerda 5º traste el modo eoleo, Si 7º traste modo Locrio, Do 8º traste modo jonico, Re 10ºtraste modo dorico, Mi 12º traste modo Frigio, Fa11º traste Lidio, y llegamos al 13 nueva mente Sol, asi has ocupado los 7 patrones que componen la octava, para practicar, coje cualquier tema que este en La menor o Do mayor, habras obtenido una plantilla para todo el mastil, luego se trata de correr esa plantilla y mover el modo jonico a cualquier tema en la tonalidad mayor o el modo eoleo para tonalidad menor.
esos dos modos(jonico y eolico) los tengo ya mas o menos estudiados pero el problema es que no se por donde empezar a estudiar los demas
hola
sabes construr los modos jonico ( mayor) y eolico (menor) por intervalos? si lo sabes entonces no tendras problemas en los demas modos
do jonico CDEFGAB
la eolico ABCDEFG
re dorico DEFGABC
etc...
observas que las notas son las mismas pero cambia la nota con que se empieza, dentro de cada escala hay una relacion de tonos y semitonos,desifra cada modo en tonos y semitonos, y luego puedes trasportar cada modo a la tonalidad que quieras
los modos menores los usas en tonalidad menor , y los modos mayores en tonalidad mayor , ejemplo una cancion en tono Dmenor puedes usar el modo D dorico...
si no sabes cuales modos ( o escalas) son menores o mayores eso lo explica en el manual que te puse
saludos.
y otra cosa, si se supone que el modo ``estandar´´ es el jonico, porque en las canciones el septimo grado de la escala no se hace disminuido?
#5 gracias, aora lo tengo un poco mas claro!
