Dos dudas al componer.
yamifrankc
#1 por yamifrankc el 03/10/2011
Hola!
Hice una pista de guitarra en guitar pro que me ha gustado pero no se como hacer la parte del bajo. deberia de tocar las mismas notas que la guitarra? Que es lo mas comun que haga un bajo respecto a la guitarra?
Y mi otra duda es como harmonizo dos guitarras?
Tengo
1)-----------------------
2)-----------------------
3)-9-----7-----5-----3--5
4)-7-----5-----3-----1--3
5)---0-0---0-0---0-0-----
6)-----------------------
como hago otra guitarra que complemente lo que esa toque?
Gracias :D!
    BOSS RE-202 Space Echo
    319 €
  • Harley Benton HB-20R
    79 €
sohar
#2 por sohar el 04/10/2011
Lo normal en el heavy metal es que el bajo haga lo mismo que la guitarra, pero por poder puede hacer lo que quieras.
Armonizar eso es dificil porque ya estas dando la fundamental y la quinta, solo te quedaria la tercera, pero sonaria un poco debil. Normalmente se armonzian melodias, no acordes
hashishins
#3 por hashishins el 04/10/2011
es tu cancion ?????? creo que si
entonces como pides ayuda solamente toca algo cabron y ya no seas pendejo
lepr88
#4 por lepr88 el 04/10/2011
Lo que puedes hacer hacer al abajo es que toque las mismas notas bajas de la gutiarra. armonizando, fijate bien en 79 57 35 13 que son intervalos de quinta justa,en vez de hacer power chord que las 2 guitarras toquen una de las 2 notas de los powerchord...no es tan dificil pensa no?? el bajo puede tocar o siempre LA o sino seguir intercalando LA y 7-5-3-1-3 siguiendo la guitarra....es que es dificil aconsejar porque vas a terminar haciendo lo que uno te aconseja y no va a ser tuyo...ocmprate un libro de armonia moderna basica y leetelo porque aqui vas a fastidiar y hacer perder tiempo...y ademas no vas a entender un gran que...estudiate un poco de armonia y prueba con tu guitarra que asi vas a ver que vas a mejorar y te van a venir mas ideas en mente mientras pruebas o esuchas canciones
un saludo!!
yamifrankc
#5 por yamifrankc el 04/10/2011
Bueno gracias por las respuestas
llevo poco estudiando teoria de musica.
Ya le he estado agregando la segunda guitarra y el bajo y me esta gustando como queda :D
Lo de harmonizar esa parte si pense en hacer que cada guitarra hiciera una de las notas del acorde pero entonces sonaria igual que si lo hiciese una sola guitarra, y buscaba que se diera un sonido mas lleno.
Ya una ultima duda, si estubiera harmonizando una melodia, como se hace?
Simplemente tocando la nota y su quinta, octava, etc. ? Le pregunte a mi profesor pero por prisa no le entendi muy bien
drainyou
#6 por drainyou el 05/10/2011
Para hacer el bajo: El bajo puede tocar la misma nota que hace la guitarra, aunque claro esto sonara muy rudimentario. Es lo que hacen la mayoria de bandas punk rock. Pero si quieres darle algo mas de protagonismo o "personalidad" al bajo, puedes hacer que el bajo haga escalas. Por ejemplo si tu cancion es una progresion de Sol - Do - Re ( I-IV-V ) Cuando comienze , el bajo toca Sol y ahi empiezas a jugar con la escala de sol mayor y justo cuando toca el cambio de acorde tocas Do y sigues jugando con la escala hasta que tengas que tocar Re. Te recomiendo que escuches las lineas de bajo de Paul Mcartney o Roger Waters, que son dos de mis bajistas preferidos ya que me parecen muy interesantes sus lineas de bajo en las canciones
yamifrankc
#7 por yamifrankc el 07/10/2011
Gracias drainyou vere como me queda haciendo como dices :D
y pondre mas atencion al bajo de paul y roger waters para darme mejor la idea
