Dos señales en directo
-10%Epiphone Les Paul 59 Tobacco Burst
-8%Fender Tone Master Deluxe Reverb
-13%Fender LTD AM Pro II Strat
No entiendo bien la pregunta... pero con el POD Pro tienes varias formas de "salir":
1. Usando las salidas individuales L y R. Serán ambas " procesadas".
2. Usando la salida "sin procesar" por un lado y la salida "mono" por el otro. Si con la salida sin procesar quisieras ir a mesa, igual te hace falta una DI.
Y en ambas posibilidades todavía te quedarían la salida digital y las balanceadas L y R, todas éstas procesadas.
ME Explico. La salida procesada que sale por XLR es para enviar a PA. Esa parte esta correcta. LA cosa es que yo usaré la salida sin procesar para enviar al amplificador. El problema es que cuando use una distorsion del Pod, la señal distorsionada irá a PA directamente pero se ecuchara limpia en el amplifador. MI pregunta es si el sistema se hace así y si supone algún problema a la hora de tocar y demás.
Te aseguro que leo el #1 y el #3 y sigo sin entender cual es tu problema...
A ver lo que has escrito:
Entiendo que hasta aquí estas contento
¿Y eso lo haces deliberadamente no? ¿el POD te manda esa salida sin procesar por defecto y tu no quieres eso? ¿o si quieres que vaya sin procesar?
Eso no es ningún problema, tú lo has configurado así, ¿no? Si mandas una señal limpia sin efecto (distorsión = efecto) así sonará por el ampli.
¿Si el sistema se hace así? ¿cual sistema?
¿Que si supone algún problema a la hora de tocar? ¿Algún problema para quien? ¿lo dices porque sonará distorsionado por la PA y limpio en el ampli?
Rockhound252 escribió:ME Explico. La salida procesada que sale por XLR es para enviar a PA. Esa parte esta correcta.
Rockhound252 escribió:LA cosa es que yo usaré la salida sin procesar para enviar al amplificador.
Rockhound252 escribió:El problema es que cuando use una distorsion del Pod, la señal distorsionada irá a PA directamente pero se ecuchara limpia en el amplifador
Rockhound252 escribió:MI pregunta es si el sistema se hace así y si supone algún problema a la hora de tocar y demás.
Yo diría que sí puede ser molesto para ambas partes; es verdad también lo que dice el forero Walterius que habría que ver los volumenes pero si tu te vas a oir en el escenario en limpio y lo que sale por PA es saturado podrías tener problemas de ejecución y yo diría que no es placentero tocar un sonido y escuchar otro y si lo llega a oír la audiencia podría ser molesto
