Configurada con Amplitube 4, ok. Configurada con Cubase 9.5, ok. Configurada como tarjeta de sonido por defecto del PC, ok.
Probada en Amplitube con la guitarra, ok.
Probada con el ordenador reproduciendo música o pelis, ok.
El tema viene en Cubase...
Enchufo la guitarra al Input 2, pulsó la tecla correspondiente para que lo reconozca como instrumento, y el pad, para que ajuste la potencia de entrada, y todo ok.
Desenchufo la guitarra, y en el Input 1, enchufó un micro de condensador, activo la tecla de alimentación phantom, y grabó una acústica microfoneada, y todo ok.
Dejo el micro enchufado, y conecto la guitarra al input 2, y ahi viene el problema. Se monta un casino de sonido, acople y la de san dios. Entiendo que el micro está captando sonido de lo que suena hasta por los altavoces...
La pregunta es, hay alguna manera de tener ambos inputs conectados y que el micro no capte sonido si voy a usar la guitarra??? O directamente esto es una sandez, y lo que debería hacer es por ejemplo estar en habitaciones separadas, suponiendo que el cable llegase??? Valdría con bajar a cero el Gain del micro del input 1 y así podría valer??? O la solución es cuando voy a tocar la guitarra, desconectar el micro y la alimentación phantom, y enchufarlo solo cuando vaya a usar el micro???
No se si me he explicado bien..., a ver si alguien puede aclararme algo...
Muchas gracias y feliz año a todos!!
