Tengo unas dudillas,tres para ser exactos,nada complicadas para gente que sabe.
Las divido para ser ordenado y se entienda mejor.
1.
Hace poco descargue una app para celular y mostraba una seccion que decia..
"Acordes de la tonalidad de Sol mayor"
"G, Cadd9, Em7, Dsus4, A7sus4"
A que se refiere exactamente esto de "Tonalidad de Sol mayor"?
Con tonalidad se refiere a otros acordes que suenan parecido a Sol mayor?Solo eso?
2.
Despues en otra seccion decia
"Acordes en La"
"B, Bm, C, Cm, D, D#, Bb, Bbm, C#, C#m, Dm"
y
"Acordes en Mi"
"F, Fm, G, Gm, Am, F#, F#m, G#m, A"
Aca se me complica a un mas.
Acordes en LA?
Entiendo por ejemplo que LA Y SI (B) suenan muy parecido,salvo que B es mas agudo.
Pero como es esto?,quiero decir,uno tiene la idea de que son acordes totalmente independientes el uno del otro a pesar de su sonoridad parecida,pero al poner "Acordes en La" da la sensacion de que "B" (En este caso)sea una variacion de "A".Como si fuera un acorde dentro del mismo "A".En todo caso podria ser al reves tambien.
Lo mismo con "C" por ejemplo
Hay alguna explicacion a esto de "Acordes en La o en MI"?
Y la yapa
![:) :)](https://statics2.soniccdn.com/images/smilies/smile.gif)
3.
Bueno esta es otra dudilla un poquito distinta a las anteriores.
Estudiando esto de los intervalos y triadas,viendo el porque de que un acorde es mayor,menor,con quinta disminuida o justa,me surgio una duda.
Tengo en claro que para que un acorde sea mayor debe haber 2 tonos entre la primera y tercera,Y 1 y medio para que sea menor.
Bien,lo que no tengo claro es este ejemplo.
Si quiero pasar un Do mayor a uno menor seria...
"Do,Mi bemol, y Sol"
Esta bien,de Do a Mi bemol hay 1 tono y medio.Pero mi duda es que paso con la quinta porque pasaria a tener medio tono mas,verdad?
De "Mi bemol" a "Sol" habria ahora 2 tonos,aca nace mi duda.
Tengo entendido que para que una quinta sea disminuida debe haber 1 tono entre la tercera y la quinta.Y debe haber 1 y medio para que sea justa.Pero bien que pasa si hay 2 tonos?
Seria un acorde de Do menor con quinta aumentada(tiro por tirar)?
Si asi fuese,no podria existir entonces un acorde de Do menor con quinta justa?
Como es exactamente esto?de la tercera a la quinta con cuantos tonos se define si es disminuida,justa o aumentada?Se hace midiendo de la tercera a la quinta o la totalidad de tonos de la triada?
Gracias desde ya amigos!Espero haber sido claro,jaja!
Saludos!"
