Duda como sobre conectar Behringer fcb 1010 pedalera midi
sam2.0
#1 por sam2.0 el 21/04/2011
Buenas a todos, tengo una duda sobre que hace falta para conecta este tipo de pedaleras al PC
http://www.behringer.com/ES/images/lightboxphotos/FCB1010_P0089_Top_XXL.png
que tipo de cable necesito y si hace falta una interface usb, en principio lo usaria con amplitube y guitar rig
habia pensado en conectarla directamente con un cable de este tipo
http://midikeyboards.org/wp-content/uploads/midi-usb-cable.jpg
pero es tan poca la informacion que encuentro que no estoy seguro de si servira, y otra cuestio la guitarra se conectaria a traves de la pedalera? o se conectaria a parte con una interface por ejemplo? como veis no se nada del tema, ojala podais ayudarme. Gracias.
  • Millenium Rookie E-Drum Set
    189 €
    BOSS RE-202 Space Echo
    319 €
vidalsh
#2 por vidalsh el 21/04/2011
esa es tu interface de audio...
la guitarra al in...
los altavoces del pc al out...
el resto es usar los drivers asio de tu interface y usar el learn de cualquier programa para programarlo valga la redundancia...
sam2.0
#3 por sam2.0 el 22/04/2011
Ok, entonces basta con conectar la pedalera directamente al pc por un cable usb y ya podria usarla con amplitube o guitar rig no? gracias por aclararme la duda, habia leido por ahi que no bastaba solo con el cable usb, ya que si conectaba la pedalera solo con el cable me serviria de interface pero no enviaria las señales midi para controlar los programas del tipo amplitube o guitar rig.
thecrazy
#4 por thecrazy el 22/04/2011
Como usar esa pedalera como controlador para guitar rig y demás se explica aquí muy bien: Como conectar behringer FCB 1010 al guitar rig 3 - Guitarristas.info
Incluso yo amplié mas el tema pero nunca obtuve respuestas:
thecrazy escribió:
Después de leer el tema ya me resolvieron la duda de utilizar el cable MIDI a USB de los chinos.
Lo interesante es que salio un nuevo firmware por terceros llamado UnO, hay que comprar el chip porque para actualizarlo se requiere una base de programación que si no se sabe manejar puede quemar el chip.
FCB1010 UnO Firmware | Order
En este se corrigen varios errores comparado con el firmware original: http://www.ossandust.be/files/comparison%20Behringer%20Uno.pdf
También hay editores para editar desde la computadora todos los parámetros de la pedalera:
Este es solo para pc y funciona en ambos firmware, el oficial y el UnO de manera limitada (Es muy viejo): https://secure.mtnsys.com/faq-fcb/PCEditorBeta.htm
Este funciona en cualquier sistema operativo que ejecute JAVA, soporta todas las funciones del firmware UnO, no se si tenga soporte para el firmware original (Funciona perfecto en Windows 7): http://www.ripwerx.com/RipwerxFcb1010Editor.html
Y este ultimo es para Mac y solo soporta el firmware original (Es pago): iFCB | Wabbit Wanch Design
Esta interesante esto de la actualización y solo cuesta 16€
Por cierto dicho chip hace que cada botón se comporte como un pedal (stompbox) separado, cosa que parece no es así manteniendo el firmware original.
sam2.0
#5 por sam2.0 el 23/04/2011
Esto es lo que me preocupaba entonces lo que me estas diciendo es que la pedalera de por si viene con un defecto? o esa actualizacion es opcional y no hay problema en usarla tal como viene?
thecrazy
#6 por thecrazy el 23/04/2011
Si solo pretendes usar los pedales no hay problema y ten en cuenta que no es un defecto, esa pedalara no esta pensada para usarse con software. Originalmente fue concebida para controlar productos Behringer.
De todos modos la única manera de saber como funciona exactamente seria comprarla o que alguno que la tenga en el foro no confirme su funcionamiento exacto.
Lo que si te aclaro es que esta pedalera de Behringer solo actuaria como controladora del software, necesitas una interfaz igualito. Considera que este aparato es como un control o un teclado para el software.
La pedalera de Behringer va a la pc con una adaptador de MIDI - USB en caso que tu PC no tenga puerto MIDI. La guitarra va a la PC por medio de la interfaz. Osea si no tienes interfaz esto es doble gasto.
noellitusrockius
#7 por noellitusrockius el 28/04/2012
Excelente aporte THECRAZY, me resolvistes un monton de interrogantes que tenia con esa pedalera midi.Lamentablemente la dirección que nos diste:
http://www.ripwerx.com/RipwerxFcb1010Editor.html no funciona
raulibanez
#8 por raulibanez el 29/05/2013
Hola!!Sam 2.0, estaba leyendo el post y me surgen las mismas dudas que a ti te surgieron en su dia, me acabo de comprar esta pedalera y queria saber si al final conseguiste configurarla o no y si lo conseguiste como lo hiciste gracias.
