No veo por que te lo tomarias a broma. Toque toda mi vida con guitar rig y el ampli y pedalera los tengo de hace relativamente poco. No hace daño preguntar no?
Pues si...se puede enchufar todo junto, asegurate que haya toma de tierra para evitar ruidos molestos y ya está.
Yo en la regleta del prdenador tengo dos amplis, pedalera, ordenadpr, impresora, pantalla y el cargador del movil.
Lo que no debes enchufar es algo con motor como por ejemplo un ventilador ya que este si puede meter ruido
Hola
Asegúrate de que la corriente máxima que aguante la regleta es mayor que la suma de las corrientes que consumen los dispositivos que enchufas.
En tu caso la del amplificador mas la de la fuente de la pedalera (los pedales no los metas de ellos se ocupa la fuente de la pedalera).
Si el consumo es excesivo para el cableado de ese enchufe saltará el magnetotérmico y tendrás que buscar otro enchufe diferente que esté alimentado por un magnrtotérmico de mayor tara y por tanto con cables de mayor sección, pero vaya que dudo mucho que el amplificador y la pedalera chupen más de lo que admite el enchufe que menos corriente admita en una casa.
