Cándido escribió:
Tienes que ver los omhs a los que va la pantalla y a los que trabaja la etapa, si la etapa va a 16 y la pantalla a 8 te cargas los conos.
![:shock: :shock:](https://statics2.soniccdn.com/images/smilies/eek.gif)
Las consideraciones a tener en cuenta a la hora de conectar un amplificador o una etapa de potencia a una pantalla son las siguientes:
En cuanto a potencia, la potencia que soporta la pantalla
siempre tiene que ser superior o al menos igual a la que entrega el ampli o etapa. Amplificador de 1W y pantalla de 100W, no hay problema. Amplificador de 120W y pantalla de 100W, se pueden quemar los altavoces si le das mucha caña. Amplificador de 100W y pantalla de 100W, no debe haber peligro, pero seguramente te vas a encontrar con distorsión por saturación magnética o mecánica de los altavoces si le das mucha caña al ampli, y a la larga puedes acabar dañando los altavoces.
En cuanto a impedancia la cosa varía dependiendo de si el ampli o etapa es a válvulas o a transistores. Si es a válvulas, la impedancia de salida (amplificador)
SIEMPRE tiene que coincidir con la impedancia de carga (pantalla). En caso contrario, puedes dañar las válvulas de potencia o incluso el transformador de salida. Si es a transistores, la impedancia de carga (pantalla) simpre tiene que ser
igual o superior que la impedancia de salida (amplificador). Amplificador de 8Ω y pantalla de 8Ω, todo perfecto. Amplificador de 8Ω y pantalla de 16Ω, no hay problema, pero vas a sacar menos potencia que la máxima que permite el amplificador. Amplificador de 8Ω y pantalla de 4Ω, vas a quemar los transistores finales de potencia o el integrado de potencia si es el caso.
