Duda con ligados descendentes
Maduin32
por el 15/01/2011
Holas amigos del foro, tengo una duda acerca delos ligados.
como hago ligados descendentes (pull off) sin usar la uñeta?
me explico ,ni siquiera para la primera nota usarla , lo he visto que michael romeo hace esto mesclado con tapping o hace los ligados asi , sin usar la uñeta siquiera pulsar una nota xD
solo con sustain.
es pura fuerza de dedos namas eso?
lo intento hacer pero nome suena con tanto volumen y al cambiar de cuerdas se escucha un poco sucio como si hiciera falta apagar las cuerdas antes.
Saludos! :brindis:
  • -27%
    105 €
guitarrista95
por el 15/01/2011
Si, necesitás algo de fuerza. Pero más que fuerza, precisión.
Y también te diría que una ganancia considerable en la amplificación y distorción, puesto que no estás atacando la cuerda con la púa, por lo tanto para que suene nada más pulsando, necesitarás cuerpo en el sonido.
El modo de ejecución sería simplemente pulsar en el traste de la nota mas aguda del ligado y ejecutarlo normalmente como si esta misma hubiera sido atacada con la púa.
Espero que te sirva.
A practicar.
aleagui
por el 16/01/2011
No se si lo estarás haciendo bien, no basta con levantar el dedo, sino que con ese dedo tienes que tirar de la cuerda hacia abajo (ten cuidado de no hacer sonar otras cuerdas cuando tiras). No es cuestión de distorsión, sino de técnica. Practica trinos con dos dedos (1-2-1-2-1-2-1-2 , 2-3-2-3-2-3, etc) en todas las cuerdas y con todas las combinaciones de dedos que se te ocurran (si no puedes hacerlo con hammer ons, pulsa con la púa la nota más aguda). Empieza a practicarlo MUY DESPACIO y procurando que todas las notas suenen con el mismo volumen. Cuando ya te salga bien, puedes practicarlo más deprisa o con combinaciones mas difíciles (4-3-2-1, 4-2-3-1, 4-1-3-2, escalas, etc)
Sobre todo ten paciencia, que estas cosas cuestan.
Maduin32
por el 16/01/2011
Gracias ! estare practicando , al parecer es algo netamente tecnico y no tanto de el sonido dela guitarra....
aleagui
por el 16/01/2011
A ver, la distorsión te ayudará, ya que iguala el sonido de las notas, pero debes ser igualmente capaz de hacerlo en limpio.
guitarrista95
por el 16/01/2011
Obviamente que no se trata pura y exclusivamente de tener ganancia. Es más, como bien dijieron arriba, siempre las cosas tienen que salir bien en limpio.
Lo que pasa es que tu pregunta iba orientada más hacia el estilo de Batio y demás... ...Ahí si que la ganancia está ayudando en algo además de la fuerza y la precisición.
astaroth40
por el 16/01/2011
También puedes probar con los "Hammer on from nowhere" de Greg Howe, que es basicamente lo mismo pero con Hammers on:
loitador
por el 16/01/2011
Échale un ojo a esta página:
legato rápido de rock
:ok:
