hola lo que has hecho es aprender segun te explicas por que hablas de mas de una escala "las mayores"pero solo has aprendido 5 posiciones entonces lo que creo es que has memorizao elk modo mayor puro o jonico en sus 5 posiciones ahora sigue con el dorico , el frigio etc desde el mismo centro tonal pero empezando con diferentes dedos desde el para abarcar lñas 5 posiciones si estas en C osea do aprende a tocar todas las escalas partiendo cada vez con un dedo si empiezas con el dedo 1 , 3 notas por cuerda no es igual que si empiezas con el dedo 4 tres notas por cuerda , en realidad hay 21 escalas las 7 que derivan del modo mayor las 7 que derivan del modo menor armonico y lñas 7 que derivan del modo menort melodico total 35 posiciones por modo osea 95 posiciones luego estan los modos mixtos mezcla del primer tetracordo mayor y el segundo menor ejemplo el primer modo mixto el menor melodico , poero estos ultimos son de raro uso con que aprendas las 95 posiciones ya esta animo y a por ello .un saludo si tienes aklguna duda comentamelo ok suerte
pero lo que no entiendo es esto: Yo me aprendi cinco formas de tocar la escala mayor, no es lo mismo que los modos, es decir todas las notas de una escala por todo el mastil???
pero ten en cuenta que los esquemas son inversiones si lo estas aprendiendo en posiciones asi que solo es hilvanar desd euno u otro punto animop no es tan duro
pues debes de ser un genio calculando intervalos en diferentes posiciones cuerdas pero alomejor sabes mas tu que el sistema norteamericano oye
No, Javier, al contrario, habría que ser un genio para pensar en 95 posiciones, es más, acabo de ver que te has equivocado en los cálculos y serían 105 posiciones, que bueno, ya no vendrán de diez más. Una locura, compañero. Te recomiendo que empieces a investigar sobre ver el mástil por intervalos, se te abrirá un mundo.
gracias por la clase pero es el chico el que necsita ayuda yo ya conozco todos esos modos y algun mixto mas gracias
anda que no te queda a ti ni na con los intervalos sigues con las mismas practicas del inicuio para todas las escalas por supuesto tienen un patron intervalico a conocer pero en lo que se refiere atocar ese sonido lidio mixolidio o cualquier otro se va a tener que aprender esas posiuciones el tiene que calcular donde estan las notas cuando lo avcerigue tendra las posiciones y en todo ese tiempo ya se las habran aprendido amigo que no es pa tanto eh no es tanto curro y los modos mixtops para tu informacion son de raro no rarisimo uso hacen falta 35 modos lo mires como lo mires
excuseme usted 21 modos no 35 jajaajjajajaja
