Duda con notas de la escala pentatonica
killers10
por el 21/11/2011
bueno pues la escala mayor de de do esta formada por Do, Re, Mi, Sol y La. pero en esta imagen aparecen mas notas
[ Imagen no disponible ]
mi duda es porque aparecen mas de 5 notas ahi? algunas se repiten se supone que solo debe tocar 5 notas no pues es pentatonica? y ahi aparecen 12 notas?
y porque en esta imagen que se supone que es la primera posicion
se tocan 18 notas???
tambien otra duda es porque se deben de tocar todas esas notas?
segun dedusco yo se deben de tocar todas las notas Do, Re, Mi, Sol y La que esten cercas una de las otras, estoy en lo correcto o no? he buscado muchisimo respecto al tema pero no logro disipar mis dudas espero me ayuden
    482 €
Pastrami
por el 21/11/2011
Si vez ahí, las notas que hay son C-D-E-G-A, que traducido al sistema tradicional (creo que es el tradicional) sería Do, re, mi, sol, la.
En realidad no son más que 5 notas, pero se repiten en diferentes octavas, o sea, la misma nota más aguda, o más grave.
No "tenes que" tocar 18, 12, o 5 notas, tenes que tocar las que quieras tocar, salvo claro que estés tocando la escala de arriba a abajo en modo de ejercicio. Pero en un sentido práctico de improvisación o algo por el estilo, no tenes que tocar todas (disculpa si esto te es obvio).
Si ves esto, ves que en realidad hay solo 12 notas, y que se repiten a lo largo del mástil, esto es porque se trata de la misma nota, en tonalidades más agudas o más bajas.
asphix
por el 22/11/2011
Sin profundizar mucho, hay una escala pentatonica mayor y una pentatonica menor, en el caso de la primera imagen estas hablando de la pentantonica mayo, aparte existe la escala mayor, o diatonica que es de 7 notas, en cualquier caso, 5 o 7 notas, estas se van repitiendo y se forma lo que se conoce como octavas, que es la agrupacion de estas notas en cada rango de sonidos por asi decirlo...
steve506
por el 22/11/2011
Es que las notas se van repitiendo a medida que se te acaban y se van haciendo más agudas.
Si te puedes fijar en un piano y explorarlo un poquito, lo entenderás al vuelo. Salud!
julen18
por el 25/11/2011
Una pregunta, aprovecho este hilo/post por tal de no hace uno nuevo.
Si estás practicando una escala, pentatonica "C-D-E-G-A" la misma del hilo vaya, se me plantea una duda que por más que intento entender noto que se me escapa algo.
Como se ve en la imagen, trastes 1, 3 y 5, +cuerda al aire. En la 6º cuerda, no hay nota tónica. Mi duda viene ahora... En el "patron 1" por llamarle así deberia empezar en la 6º cuerda por la nota sol, seguida de La y luego pisar la tónica, o deberia empezar por la tónica directamente?
Otra duda que tengo..es en el caso de improvisar algo en dicha escala, es necesario empezar y acabar con la nota tónica de dicha escala? si por ejemplo se quiere pasar de la escala de DO (C) a la de LA (A) la última nota que debería tocarse es la de La no?
Ando algo liado con el tema de las escalas...he intentado explicarme lo mejor posible...a ver si me podeis echar un cable. gracias :)
Pastrami
por el 25/11/2011
NO HAY REGLAS! Hay notas en las que podes empezar y terminar que para algunos van a sonar mejor que otras.
Asi como hay notas que son más "seguras" de usar.
Lo más "seguro" es empezar en la mísma nota ya que va a sonar bien siempre, es la misma nota, pero podes empezar con la que quieras, si vas a tocar todas las notas que estan en esa escala en tu guitarra, entonces deberias empezar con mi, ya que es la nota más baja dentro de esa escala que tenés disponible.
Pero (a modo de consejo) me parece que te estas encerrando mucho en patrones y etc, cuando lo principal acá es la música!
Abrazo y suerte!
chacaritas
por el 25/11/2011
Podrías comenzar con G ya que es la Tonica Relativa/Tonica menor . .. pero para esto solo hay una regla: Que lo que toques salgade tu alma y le agrade a tu oido y corazón xD
sohar
por el 25/11/2011
#7 G es el Vgrado
al autor del hilo, estas confundiendo la escala mayor de do
DO RE MI FA SOL LA SI DO
con la pentatonica de do
DO RE MI SOL LA
