Duda riff-acordes
Alejandro Cañete Mercury
#1 por Alejandro Cañete Mercury el 13/09/2012
Buenas!
Tenia una duda en la relacion riff-acordes.
Imaginaos que tengo un riff que va a sonar hasta el estribillo (en la escala de G) y la otra guitarra cada ciertos compases va cambiando de acorde (con los acordes de la tonalidad de G). Cada vez que cambie de acorde.. tengo que tocar el riff en su respectiva escala o si sigo en la escala de G (mientras siguen alternandose los acordes) sonara bien?
  • Harley Benton HB-20R
    79 €
sohar
#2 por sohar el 13/09/2012
imagino que por "tocar el riff en su respectiva escala" te refieres a tocar el rif en su respectivo GRADO.
Eso es buena idea, a veces no hay mas remedio para que suena bien, incluso. Puedes hacerlo en bloque subiendo o bajando las notas del original hasta el grado al que vas, o puedes hacerlo por notas comunes, es decir, que cada nota del rif original vaya a la mas cercana o nota comun del nuevo grado, esto es mas complicado pero suele funcionar.
#3 por Alejandro Cañete Mercury el 13/09/2012
#2
Exactamente, me referia al grado. Y en cuanto a mover el riff al grado al que voy.. es subir o bajar las notas del riff la distancia de grados correspondiente, no?
Gracias, un saludo!
sohar
#4 por sohar el 14/09/2012
Lo puedes hacer en bloque, moviendo todas las ntoas la misma distancia, o por enlace de acordes con notas comunes y yendo a la mas cercana, aunque eso es mas elaborado y hay que saber hacerlo. Tambien depende del riff, a lo mejor por su forma de ser no hay mucha opcion...o si.
#5 por Alejandro Cañete Mercury el 14/09/2012
Y no podria mantener el riff todo el rato mientras que la otra guitarra va jugando con los acordes de los distintos grados?
Gracias por la ayuda, que soy muy noob jajaja
javinatas
#6 por javinatas el 14/09/2012
Pero tío, eso lo pruebas y tu oído te dirá si entra o no entra.
No todo tiene que tener una explicación.
sohar
#7 por sohar el 14/09/2012
Lo puedes hacer segun como sea el rif, te repito. Iron Maiden repite y repite el rifj y cambia el grado y bueno, ahi les tienes haciendo giras. Les funciona. Lo puedes hacer mas elaborado cambiando las notas del riff, por ejemplo escucha Ticket to ride de Beatles. ya te digo que depende del riff y de los grados. No hay una respuesta universal en tu pregunta
