Duda sobre cajas
emcelp
#1 por emcelp el 16/02/2011
tengo una pequeña duda sobre las cajas..
si tengo un cabezal de 50w o uno de 100w que caja le corresponde, es decir, que parlantes, cuantos, y como se mide la potencia para saber cual comprar
gracias.:saludo:
    1.190 €
    PRS SE Silver Sky Piano Black
    777 €
  • -8%
    959 €
pcg
#2 por pcg el 16/02/2011
depende de si la potencia que dices es de pico o media...pero vamos, un altavoz que soporte esa potencia...si por ejemplo tu ampli es de 50w pues un altavoz que consuma un poco más...
lo que si que tienes que tener cuidado es con la impedancia del altavoz que tienes hacerla coincidir con la carga que admita tu ampli, por ejemplo, si admite 8 ohm no le pongas un altavoz de 4, ponle de 8 o a las malas de 16...
skamot
#3 por skamot el 16/02/2011
Es correcto ..
Resumiendo un poco ..
- Los altavoces SIEMPRE tienen que tener MAS potencia que el ampli/cabezal.
- El altavoz, o conjunto de altavoces tienen una medida de ohms, esta tiene que coincidir con la salida de ohms de ampli, ya sea 4, 8 o 16.
emcelp
#4 por emcelp el 16/02/2011
okey, osea 4 seria lo mas alto (o nose en que se mide si altura o potencia) por que todos hablan de 4x12", 2x12" pero nunca se habla de la potencia que soporta el parlante
pcg
#5 por pcg el 16/02/2011
con 4 ohm el altavoz "demanda" más corriente que con 8 y 16...corriente que le tiene que dar el trafo de salida de la etapa del ampli, así que ojito con esto
Metillico
#6 por Metillico el 16/02/2011
Cuando hablamos de 2x12, o 4x12, lo hacemos de forma coloquial.;)
En el primer caso, significa que se trata de una pantalla con dos altavoces de 12 pulgadas.
En el segundo caso, se trataría de cuatro altavoces de 12 pulgadas.
Es decir, se da el dato del número de altavoces y su tamaño físico.
Pero de ahí no sacas datos de la potencia que soportan ni de la impedancia de los mismos.:saludo:
franxix
#7 por franxix el 17/02/2011
skamot escribió:
Es correcto ..
Ahora me confundi si tenes un ampli de 100W y una caja que soporta 100W que pasa??? se te jode ?
skamot
#8 por skamot el 17/02/2011
Vuelve a leer ,,,los altavoces ,,siempre de mas W que el ampli !!!
