Duda sobre fuerza de mano en P.M.
the_chacal
#1 por the_chacal el 22/03/2011
Mi duda es la siguiente:
Al hacer P.M. (Palm Mute) tengo que apoyar en mi caso la mano derecha, pero la duda es, la apoyo tranquilamente (con esto quiero decir, si la apoyo "sin miedo"), o es apenas un rose el que hay que hacer? otra cosa, es estrictamente sobre las cuerdas, cerca del puente o sobre el puente en la salida de las cuerdas? :S
La pregunta quizás les parezca un poco estúpida, pero tengan en cuenta que soy muy novato y autodidacta así que otra no me queda que recurrir a solucionar mi duda en el foro... También use el buscador pero no encontré ningún tema donde explique estrictamente esto que pregunto.
Saludos.-
    1.249 €
  • -19%
    479 €
Naëlo Purcell
#2 por Naëlo Purcell el 22/03/2011
Tienes que apretar la mano, dependiendo del calibre y afinación de las cuerdas, con mayor o menor fuerza. Pero generalmente sí, hay que apretar para que las notas se apaguen (también tienes que dar más fuerte con la púa para que suene bien).
Ya irás cogiendo el tacto :)
eryou
#3 por eryou el 22/03/2011
Hombre, yo tanto como apretar no. Simplemente apoyo sobre las cuerdas, ni apretando ni intentando solo rozar.
azote87
#4 por azote87 el 22/03/2011
Te daras cuenta que dependiendo la fuerza aplicada el sonido varia sutilmente, osea que depende del sonido que busques. Apoya la mano como quieras, solo detente cuando sientas que estas empujando..:saludo:
ernesto911
#5 por ernesto911 el 22/03/2011
si quieres más punch, un sonido más grueso y una palm mute más potente aprieta muy poco, si quieres un palm mute más ritmico y seco aprieta más y coloca tu mano más cerca del mástil.
de preferencia prueba las dos y sobre todo cerca del puente, no sobre el puente.
saludos
:brindis:
gorsal
#6 por gorsal el 22/03/2011
Aprobechando el hilo, ¿en el palm mute se apoya la mano en todas las cuerdas? ¿o las de arriba quedan libres?
Gracias :)
azote87
#7 por azote87 el 23/03/2011
No es necesario taparlas a todas, solo a las que necesites mutear. Tapar todas las cuerdas al mismo tiempo con la palma de la mano puede resultar incomodo, lo ideal seria desplazar la palma para mutear la cuerda requerida. :saludo:
the_chacal
#8 por the_chacal el 23/03/2011
Muchas gracias a todos por sus respuestas, ahora tengo una mejor idea de lo que tengo que hacer.
+repu para todos! XD
Gracias por la ayuda, un saludo.-
usuario18
#9 por usuario18 el 25/03/2011
depende tambien del sonido que quieras sacar.yo con powerchords que cambian rapidamente solo rozo un poco.pero con acordes muy "secos",pongo la mano un poco mas fuerte y le doy mas fuerte con la pua.ya depende de que sonido quieras,es mas sencillo de lo que parece :saludo:
overkill53 Baneado
#10 por overkill53 el 25/03/2011
Solos tienes que apoyar la muñeca suavemente en las cuerdas que quieres mutear, no hay mucha vuelta, te recomiendo temas de la banda Sum 41, que tiene mucho PM, tal vez la banda sea muy mala musicalmente, pero tiene mucho PM para practicar.
