Duda sobre PCB para pedal
tlxsevilla
#1 por tlxsevilla el 01/09/2009
Hola!
Bueno, estoy metiéndome en el mundo este del DIY, y tengo unas dudillas sobre la electrónica de la PCB (Solo sé lo que me enseñaron en el instituto). He intentado buscar algo por ahí pero no encuentre nada que me pudiese ayudar. Dejo una imagen por como debería ser la placa:
[ Imagen no disponible ]
En primer lugar, los puntos donde dice "Ground", es decir, tierra, se supone que debo unirlos con el Ground de los jacks y demas y de ahí conectarlo por ejemplo a la caja metálica?
Después, otra cosa es sobre los transistores (Q1-Q4) ahí en la imagen aparecen con 4 conectores (E, C, B y E) pero sin embargo, los transistores no se suponen que tienen solo 3?
Otro tema es sobre las resistencias R8 y R16, ¿Que quieren decir las lineas con las flechas en los extremos?
Y por último, estaba pensando en poner un interruptor para el pie, para poder aplicar o quitar el efecto, ¿Es posible hacer eso en ese circuito? ¿Donde tendría que colocar el interruptor?
Eso es todo por ahora, si pueden contestarme o decirme alguna dirección donde encontrar mas información, les estaría muy agradecido :)
  • -21%
    IK Multimedia ToneX One
    138 €
  • Millenium Rookie E-Drum Set
    179 €
  • -23%
    Fender LTD Tom Delonge Strat
    899 €
David
#2 por David el 01/09/2009
Te contesto:
Si
Esto esta asi para que puedas usar transistores con diferentes patillajes, en mi opinion. Si te fijas, los E estan unidos con pistas, por lo que son el mismo punto de tension. Cuando sueldes el transistor, uno de los pads marcados con la E no lo necesitaras soldar :ok:
Es ingenioso. La verdad es que no lo habia visto nunca :D
Esos resistores son potenciometos. La linea con la flecha simboliza el cursor del potenciometro, la patilla central, vamos ;)
Mira aqui: Object moved
Saludos y suerte :saludo:
tlxsevilla
#3 por tlxsevilla el 01/09/2009
Muchas gracias por las respuestas, me sacaste de muchas dudas, pero aún tengo mas jaja
Con lo del ground, solo para estar seguro, entonces conecto ambos grounds de los jacks (de salida y entrada) en el ground de la izquierda de la PCB (Supongo que da igual en serie o en paralelo ¿no?) y el ground de la derecha de la PCB lo sueldo con un cable a la caja metálica. ¿No?
Y según veo en el PDF que me pusiste, el interruptor de pie no es un interruptor en si ¿No? Es un conmutador de 2 posiciones?
Gracias de nuevo.
Un saludo :)
David
#4 por David el 01/09/2009
Hola de nuevo :)
Puedes conectar los ground como quieras, no hay problema, siempre y cuando todos esten conectados entre ellos. Sobre la caja, si usas jacks de los abiertos (mira el hilo del Box of Rock del compañero rasta_maleek para saber como son), no necesitas soldar nada ya que esos jacks llevan la ground a la caja por contacto. De todas formas, dependiendo de la caja que uses, te iba a resultar imposible soldar cables, ya que la mayoria de las cajas son de aluminio.
Si, es un conmutador de dos posiciones y dos o tres circuitos segun el caso (DPDT o 3PDT, respectivamente).
Saludos! :saludo:
tlxsevilla
#5 por tlxsevilla el 02/09/2009
Muchas gracias, si tengo algún problema mas ya lo pondré aquí jeje.
Gracias de nuevo, un saludo. :brindis:
