Lo que te aconsejo hacer es lo siguiente:
Por ejemplo cuando tenes un fraseo armado como el de she wolf de Megadeth, y queres armonizarlo a dos guitarras, lo que yo he echo es moverme dentro de la escala del fraseo. Haciendo la misma frase pero en distintos tonos. Una vez que hays encontrado una armonia que te agrade lo que tenes que hacer es ver que tipo de armonia es si es una segunda menor, una quinta justa, etc. Otra metodo que se puede utilizar es que una guitarra haga un fraseo y la otra viola puede ir haciendo la tercera menor o mayor dependiendo de la tonalidad del tema, entonces vas a estar armando una especie de acorde sin la quinta que armonizado suena muy bien.
En el tema Phantom Of The Opera de Iron Maiden, hacen una cosa parecida armonizando las guitarras y el bajo. En la mitad del tema hay una parte empieza haciendo el bajo unos trecillos y luego entran las dos guitarras armonizando ese fraseo.
Lo que hace Steve Harris es tocar por ejemplo C - D - E
Luego entra Dave Murray invirtiendo eso E - C - D
Y la otra viola Dennis Straton toca D - E - c
Como se puede ver con tres notas han armado un fraseo armonizado invirtiendo cada tresillo.
Espero q´ te sirva de ayuda cualquier sugerencia o correccion sera bienvenida.
