¿ejercicio para dedo meñique de la mano izquierda?
stevesatriani
por el 05/01/2008
me cuesta mucho cordinar el dedo meñique, y me gustaria que alguien me proporcionara ejersicios para mejorar, soy u n principiante en la guitarra electrica.
Movido de "Artículos y lecciones" a "Técnica y ejericios de guitarra eléctrica" (Julio)
    233 €
jorgito
por el 05/01/2008
hola cuando yo empezaba me dieron el famoso ejerccicio 1234 es medio aburrido pero te da coordinacion y sino puedes hacer el siguiente ejercicio que es para independisar todos los dedos
el siguiente es:apretar con el dedo 1 (indice) en el traste 5 y con el dedo 2 (medio) hacer unos cuantos ligados... cuando c te canse el dedo 2 frena para no joderte los musculos y asi
desp dejar el dedo indice apretado y apretamos el dedo 2 tambien y con el dedo 3 (anular) hacemos lo mismo que hicimos con el dedo 2
desp dejamos los dedos 1-2-3 apretados y con el dedo 4 (meñique) hacer unos ligados
con esta ultimo practialo muchas veces y c te va a acostumbrar..
te va a dar fuerza e independisacion
y para coordinacion precica el 1-2-3-4..
bueno amigo mucha suerte y practica cuando c te cansen los dedos dejalo o practicalos mas lentos para qu no t jodas los musculos o no t agrarre tendinitis
asphix
por el 06/01/2008
Saludos...
Checate estos ejercicios a ver si te sirven...
Digitacion
viejocaminante
por el 08/01/2008
Mira, a ver si te ayuda también este ejercicio que hago para fortalecer el meñique...
m a m M m i
--12--11--12--10--12--9----
Donde
m= meñique
a = anular
M = medio
i = índice
Bueno, lo que hago es usar una nota pedal (esa nota que se repite constantemente) y esa la tocas con el meñique. Es un ejercicio cromático o sea que puedes tocar todas las notas que quieras, en el traste y cuerda que creas conveniente. Lo único importante es que mantengas la forma del ejercicio... (es un patrón repetitivo)
Yo lo que hago es ir haciendo esa nota pedal desde el traste 12 una vez en la primera cuerda una en la segunda, y así sucesivamente hasta la sexta. Luego empiezo en el traste 11 y repito la secuencia. Sigo haciendo lo mismo hasta el traste 4 y luego regreso al 12...
Para darle más firmeza y seriedad al asunto (jeje) lo puedes practicar con la ayuda de un metrónomo.
freddyhernandezb
por el 09/01/2008
Yo utilizo Algo llamado gripmaster el cual me da fortaleza en los dedos y me ayuda con la velocidad aunque me gustaria conoser de todas maneras si saben de otros tipos de ejercicios para tomar destreza y velocidad, les agradeceria mucho que me los enseñaran saludos y gracias, aqui les muestro el producto
tormentor
por el 09/01/2008
A mi parecer el mejor ejercicio (pero el más aburrido también XD) son los cromáticos que tan fortaleza, destreza, velocidad y mejora tu postura...... mi forma de practicar es a lo largo del mástil (lo cual puede ser muy tedioso pero efectivo) con todas las variaciones porsibles,
1234; 1243; 1324; 1342; 1423; 1432
2134; 2143; 2314; 2341; 2413; 2431
3124; 3142; 3214; 3241; 3412; 3421
4123; 4132; 4213; 4231; 4312; 4321
Empieza en el primer traste de la sexta cuerda hasta la primera cuerda y ve avanzando a lo largo del mástil.... Además cuida de tener bien arqueados los dedos y utilizar el alternate picking (D,U) durante el ejercicio y obviamente tu metrónomo.... Parte a una velocidad lenta 60 bpm en corcheas y ve acelerando cuando lo tengas dominado (por ejemplo aumentando los bpm del metrónomo o cambiando a semicorcheas cuando lo hayas dominado)
Saludos,
