Veréis, hasta ese "toqueteo" tenía perfectamente enlazado la pedalera FCB con mi GMajor. Los presets cambiaban perfectamente según el banco y no había ningún problema. El caso es que al incluir el Powerball intentaba poder cambiar los canales del ampli conjuntamente con los que tenía ya preparados en pedalera y efectos; pero al tratar de hacerlo (creo que con el sistema de Open/Closed y la salida de control con cable stereo) no sé que toqué pero perdí la sincronía de mi FCB con el GMajor. Vamos, que ya puedo bailar claqué en la pedalera que el GMajor sigue en su línea, y en la pantalla me salen presets con nombres que yo jamás edité (quizás sean los que vienen de fábrica o algo).
El caso, que mi petición de ayuda tiene doble vertiente aquí. Por un lado, la pido para que alguien me explique cómo puedo devolver la sincronía a mi pedalera y efectos. Por otro, una vez conseguido lo anterior; quisiera saber cómo cambiar de canal de ampli y efecto al mismo tiempo con las pisadas en la pedalera. Recibí una respuesta de un compañero, en donde creo que está claro:
Hola,
pues después de mucho darle vueltas al asunto descubrí que era más fácil de lo que parece.
El tc tiene una toma de control de ampli. Esta toma hay que conectarla a uno de los controles footswitch del engl (el segundo, si no recuerdo mal) por medio de un jack STEREO. Importante lo del stereo, no uno mono típico de guitarra.
Por midi se conecta el fcb al tc.
En el tc pones en cada banco que fx quieres. Además hay un apartado en el tc que puedes indicar el canal de ampli que quieres. Viene como open y closed (de ahí lo del cable stereo). El engl tiene 4 canales, pues en el tc debes indicar open/open, open/closed, closed/clodes y closed/open (los 4 canales). Todo esto te lo digo de memoria, pero si hay algo que no te cuadra me lo dices. A todos los que se lo he dicho les ha servido.
Resumiendo, en cada preset del tc pones los fx que quieres utilizar e indicas con qué canal del ampli.
ya verás que al cambiar los presets del tc se oye el "clack" del canal del ampli.
Ya me dirás qué tal.
Sin embargo, me perdí en la frase "Además hay un apartado en el tc que puedes indicar el canal de ampli que quieres. Viene como open y closed (de ahí lo del cable stereo)", pues no sabía dónde estaba dicho apartado y buscándolo fue cuando perdí la sincronía de ambos elementos.
En fin, que agradecería mucho la resolución de este entuerto, que este finde tengo bolos y lo necesito con urgencia. Decir también que soy megatorpe en entendimiento de estas historias, y que puede que necesite explicación infantil para ello, jaja. Del palo "pulsa tal, te saldrá tal. Después pulsa tal, te saldrá cual", etc. Un saludo y gracias de antemano!
