Hola Guitarristas!
Hoy os traigo una escala un poco más rara y exótica, pero que tiene un sonido muy interesante
¡Todo sea por aprender!
La Escala Pentatónica Dominante
La Escala Pentatónica Dominante es una alteración de la Escala Mayor y que está formada por 5 intervalos.
Se suele confundir fácilmente con la Escala Pentatónica Mixolidia, a la cual, a veces se la denomina también Escala Dominante (de cualquier manera, ambas se puede usar en el mismo contexto).
Esta es una escala de paso, que la encontraremos en pequeñas dosis que darán un énfasis o un enfoque que conduzca a la resolución. Por tanto, no es una escala que tengamos que conocer en todas las posiciones del mástil si no deseamos, sino más bien, reservaremos su uso a añadir ciertas notas de esta escala cuando se de el Acorde en cuestión.
Notas de la Escala Pentatónica Dominante
Como ya hemos dicho anteriormente, la Escala Pentatónica Dominante está formada de los mismos 5 intervalos de la Escala Pentatónica Mayor (Si queréis más información https://volumen12.com/escala-pentatonica-mayor/), sólo que encontraremos a su 7ª disminuida.
Este pequeño matiz es el que le da ese sonido tan característico a la escala, generando la tensión necesaria para empujar la pieza musical a una resolución.
En adición a lo anterior, el tener pocos intervalos nos dejará las puertas abiertas a añadir diferentes notas y matices que crearán nuevas escalas un poco más exóticas.
En resumen, los intervalos que la componen son: Tónica o fundamental, segunda mayor (o novena), tercera mayor, quinta justa y séptima menor (la protagonista de la escala).
En el caso de que usemos a G (Sol) como fundamental o tónica, construiríamos nuestra escala Pentatónica Dominante con las siguientes notas:
Fundamental: G (Sol)
Segunda mayor: A (La)
Tercera mayor: B (Si)
Quinta justa: D (Re)
Séptima menor: F (Fa)
La Escala Pentatónica Dominante en la Guitarra
Si queremos tomar un enfoque más visual, siempre podemos ayudarnos de este diagrama. De esta manera podemos tener un mapa visual de cómo se tocaría la Escala Pentatónica Dominante en la guitarra:
Recuerda que por suerte para los guitarristas, sólo tenemos que arrastrar este patrón hasta otro traste para cambiar de tonalidad.
La Escala Pentatónica Dominante por todo el mástil
Si aún con todo te gustaría seguir explorando esta escala hacia arriba o hacia abajo, aquí te dejo un diagrama extendido:
¿En qué contextos podemos usar la Escala Pentatónica Dominante?
Como hemos podido ver, la escala Pentatónica Dominante es una escala de transición, por lo que la encontraremos en acordes que generen tensión y que empujen a la progresión a resolver. Estos acordes son los Acordes 7, aunque también podríamos tocar esta escala sobre un Acorde Mayor básico, siempre y cuando este esté tocado en forma de triádico.
Si quieres explorar por ti mismo, aquí te dejo un Backing Track Estático, para que pruebes a tocar la Escala Pentatónica Dominante sobre ellos:
https://drive.google.com/open?id=1Sa25kzB2NZxdBQSGUH2dd6Mr-9EJWEYF
Consejos Finales
La escala pentatónica Dominante se suele confundir con la Escala Pentatónica Mixolidia, si bien es cierto que ambas son admitidas en el mismo contexto musical, nunca está de más echarle un vistazo a esta otra escala.
Al ser una escala con tan sólo 5 intervalos, tendremos siempre la puerta abierta a formar nuevas escalas, como la escala Mixolidia o la escala Mixolidia #11 (https://volumen12.com/escala-mixolidia-11/).
Referencias: https://volumen12.com/escala-pentatonica-dominante/
¿Te parece interesante todo esto? Te aconsejo que te pases por aquí para más
https://volumen12.com/mapa/
¡¡Gracias por leer!!
Consejos Finales
