Hola:
Yo he grabado varias canciones en mi casa, con varios instrumentos y voces. Mi equipo es parecido al tuyo, pero vamos a lo importante:
cris_rockin escribió:
he visto en la red que hay musicos que usan mezcladoras ...necesitare tambien una de esas o no es necesario ..?
Primero que todo, cada interfaz tiene una cierta cantidad de entradas (donde puedes conectar tus instrumentos mono o stereo) y que servirá posteriormente para que cada instrumento se grabe en una pista independiente. A veces, la cantidad de instrumentos es muy superior a la cantidad de entradas, en estos casos, te serviría una mezcladora; ya que podrías conectar varios instrumentos o mics a la mixer y después sólo 1 cable (mono) o 2 (stereo) a tu interfaz, es un gran ahorro de entradas!!!! .... el problema: Te va a quedar grabada en una sola pista todos tus instrumentos, y cuando quieras agregar efectos o masterizar, se lo vas a hacer al grupo completo.
cuales son o deberian ser los VOLUMENES para cada instrumento en una grabacion , tienen un patron a seguir o depende solo del oido
Por lo general hay medidores de volumen en la interfaz, DAW y mixer si la usas. El manual de mis dos interfaces dice que debes colocar tus instrumentos a un volumen tal, que no clipeen la interfaz (generalmente hay una indicación de color rojo en los medidores). Cuando lo tengas, graba algo pequeño y escúchalo .... si se escucha muy suave sube el volumen; si no, bájalo. Lo anterior, lo puedes hacer atenuando con los faders de la mixer digital incorporada a la interfaz.
ligada al orden de instrumentos al grabar ....bateria , bajo , teclado , guitar ritmica , guitar lead , voz
Si no vas a grabar todo al mismo tiempo; o sea, tú vas a tocar "todo", te aconsejaría primero que tengas muy clara la canción y partas con un instrumento y un metrónomo (así tienes una base simple, pero a tiempo), después la batería, luego los otros intrumentos, para finalizar con la voz (así te colocas las fonos y cantas escuchando la canción por estos, evitando que se retroalimente en el mic).
Cuando hago mis canciones con mi batería la hago de la manera anterior, cuando utilizo el Reason hago todo con el programa y después coloco tarras y voz.
Eso, fui super simple y cortito en la explicación, ojalá te sirva.
Bye.
