Fabricacion pedal A/B AYB
gonb
por el 07/12/2010
Primero, gracias al compañero Jose M por haber hecho el diagrama.
Adjunto diagrama del circuito
Ha sido mi segundo pedal de este estilo, y mi segundo pedal que hago a lo largo de mi vida, por lo que estoy mas que orgulloso, porque funciona!
He de aclarar que este es un pedal, "miser".
Por ejemplo, no he encontrado footswitch, y he usado de conmutador.
La caja, era una que tenia vieja de un reloj.
Despues de agujerear, vamos metiendo los componentes, y empezamos el circuito
seguimos...
y acabamos
Os habreis dado cuenta de que me falta la pila...mañana la instalare, pero es un par de soldaduras y en princpio no tiene que dar problemas.
El pedal funciona perfectamente sin pila, lo unico, claro, los leds.
Foto del pedal por fuera, muy cutre, pero es una prueba.
En que me llegen los componentes tengo idea de hacer otro para un colega, pero ya con una caja para pedales, footswitch etc...
nakonzaid
por el 08/12/2010
Buena aportación!
Gracias!
peznegro
por el 13/12/2010
Con esa caja se puede seleccionar el amp?? entre uno y otro? ( A/b) y el AYB entran los 2 amp? o como es el funcionamiento.
MoKoLoKo
por el 19/01/2011
Tengo la necesidad de hacer un offtopic :P
Y es que semos hermanos de miser-caja de reloj Casio xD
[ Imagen no disponible ]
Saludos :si:
gonb
por el 19/01/2011
jaja que buena!
karmaikel
por el 06/02/2011
Explica un poquillo como funciona anda!
mangel
por el 24/04/2011
Según el esquema, el conmutador de la izquierda te sobra pues alimenta a los leds, y lo usas como de "puente". Si pudieras explicarlo, porque también el conexionado de la pila cierra un circuito que alimenta positivo y negativo de la entrada C nada más.....:oops::leyendo:
pdcar
por el 20/05/2011
como funciona?
chinga
por el 04/01/2013
Que pena por reflotar, pero tengo una duda respecto a los pedales ABY
y ya que os habeis fabricado unos pues bueno....
Al parecer son pedales sencillos que sirven solo para desviar y/o dividir el camino hacia uno o dos amplificadores
entonces vale la pena pagar por ABy carisimos como el de Tone bone o el fulltone True-Path ABY (300 dolares)???
cual es la diferencia con el de Morley (que es mucho mas barato) por ejemplo???
DaviZerrat
por el 21/03/2013
Tambien detecte esta gran variacion de precios. Para hacer aparentemente lo mismo los precios van de 20 a casi 200€. Si es solo la marca, la cosa tiene tela pero tela tambien no?
Ahora necesito comprar una y dudo en lo mismo.
Saludos,
karakate
por el 10/08/2017
Hola! Me he hecho uno siguiendo el esquema pero uno de los canales me saca mucho ruido y no encuentro que coj... pasa. Las diferencias: caja de plástico y alimentación. Sin enchufar también hace ruido. Ni zorra de electrónica...por cierto
