A falta de Switch DPDT?
qrac
por el 14/06/2011
Bueno, he estado buscando para crear mi primer footswitch los switches que piden: DPDT de 6 pines. Y no logro encontrar ni el de 3...
Lo unico aproximado es este tipo de switch que tiene 6 patitas tmbn, y mi duda es si de igual forma sirve para el circuito del Footswitch, porque tengo entendido que el dpdt es un switch on/on, ¿¿si así fuera podría servir cualquier "Double Pole Double Throw ON/ON"?? Como este..
Creo que este en específico es On/Off pero sería cuestion de preguntar por un On/On, que de este tipo si encontre muchos
Gracias
  • -19%
    479 €
Franck Z.A.
por el 14/06/2011
de pende, que piensas hacer un pedal de efectos?
golo
por el 14/06/2011
Si buscas un DPDT para stompbox mirate estos enlaces:
dpdt footswitch | eBay
STEWMAC.COM : 3PDT Stomp Switch
Saludos!!
ginard
por el 14/06/2011
Esto mas que para un pedal seria para un ampli, una mesa de mezclas, una nevera, ... pero en un pedal no lo usaria yo la verdad.
pk2
por el 14/06/2011
por servir te sirve pero claro imagina apagar y encender el fecto con el pie, con ese conmutador seria algo complicado....
Saludos PK2
Franck Z.A.
por el 15/06/2011
http://m2.sourcingmap.com/smapimg/en/n/10d/kcd4-double-throw-pin-red-led-light-rocker-switch-250v-104046n.jpg
Gracias
no amigo, ya me acorde que ese tipo de interruptor, no es que tenga 6 pines, lo que pasa es que tiene un piloto, un foco que se prende cuando se activa indicando que hay señal, si no lo tuviera, ese interruptor seria de 4 pines, por ende, no creo que te funcione para lo que quieres hacer
qrac
por el 15/06/2011
Lo que estoy intentando hacer es un footswitch para un VOX AD30VT, y claro contemple la posibilidad de ese switch puesto que no logro encontrar ninguna clase de los Stomp Footswitch DPDT que todo el mundo recomienda (los de toda la vida). Y al ver que era de 6 pines pensé que podría funcionar.
Aunque si es como dices que solo son 4 pines los que se pueden usar no creo que tendría problema en el sentido de que al ya tener un foco que se prende cuando esta "on", no tendría que ponerle un led y entonces solo ocuparia dos pines para conectarlos al Jack STEREO.
Por supuesto no sería tan cómodo de usar como los otros pero tampoco creo que se requiera tanta habilidad con los pies para cambiar de canal si lo pudiera hacer funcionar :D el asunto es que necesito el footswitch y comprar un dual a mas de $35US se me hace demasiado.
Si alguien sabe si podría funcionar como un DPDT de toda la vida me ayudaría bastante.
jonhy_greenwood
Franck Z.A.
por el 16/06/2011
los DPDT no están tan caros
checa este link, que bueno que eres de México
http://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-64759593-switch-3pdt-para-pedal-footswitch-9-pines-triple-polo-_JM
taka2
por el 16/06/2011
Pues el 3PDT de stewmac ya mencionado, http://www.stewmac.com/shop/Electronics,_pickups/Components:_Switches_and_knobs/3PDT_Stomp_Switch.html?tab=Pictures#details
no veo qué problemas tiene. Habrá que probar conexiones y nada más.
Cuesta 12,95$ solamente...
godsavemetal
por el 04/08/2011
Pues amigo 12,95 dolares y los impuestos de importación para mi país eso es prohibitivo la referencia sobre mi 3pdt MADE IN PERÚ ES PARA MÍ LA OPCIÓN MÁS ECONÓMICA Y FUNCIONA DE MARAVILLAS SUPERCONFIABLE!!!!
https://www.guitarristas.info/foros/construir-3dpt-made-in-peru/110361 SI DESEAS HACERTE DE UNO TE PUEDO ENZEÑAR!!! QUÉ PARTE DE LA CONSTRUCCIÓN NO ENTENDÉS??
Angel Becker
por el 18/11/2011
Que tal carnal, soy de Mejico y lo que yo hice en un death metal de digitech es ponerle un boton de timbre, solo se le soldan dos cables a donde estaba el boton del pedal en la tarjeta de sircuito impreso y ya estas para quitar el problema de tocar en vivo pues ponle un tornillo parado ensima del boton para que este mas comodo, el boton de timbre sale como unos $15.00 pesos mejicanos, y pues lo demas es cautin y soldadura y ya estas, de preferencia escoje de los botones mas grandotes y anchos
