Hola,
Hace unos días he adquirido una Fender Stratocaster de 1994 fabricada según los papeles en la planta de México. Hasta aquí todo correcto... Esta es la información que me ha facilitado Fender al consultar con el S/N:
Buscando información respecto al número de serie y de la pala, veo que no hay la calcomania de "Made In Mexico" que aparece en los modelos de esta época en al parte inferior de la calcomania "STRATOCASTER". Buscando he encontrado una historia (aún no tengo datos para saber si es cierta o no) respecto a que durante una época concreta, en la planta de Fender México, hubo un incendio. Concretamente el 11 de febrero de 1994. A consecuencia de este hecho, la "historia" dice que las guitarras se fabricaron en la planta de California (a 60 Km de la de Ensenada). Esta guitarra que he adquirido, coincide por fechas con esta situación, así que he aprovechado al limpiarla y ponerla a punto para desmontar el pickguard y hacer fotos de las partes.
[ Imagen no disponible ]
Por ejemplo, he leído que antes del incendio, las Fender MIM tenían un espacio en el hueco del mástil (neck pocket gap). Cuando producieron las guitarras en California, corrigieron ese error. Posteriormente, aplicaron la corrección a la nueva planta de Ensanada.
Detalles que creo que demuestran que es una MIM: por lo que veo, las pastillas son cerámicas, los potenciómetros pequeños. También me parece (aquí pido opinión) que el cuerpo es de diferentes piezas con un veneer. No lo se seguro, cuesta de ver este detalle. No se si podéis ayudarme con esto. Bloque trémolo delgado.
Cosas curiosas si fuera una MIM: El mástil es de una sola pieza. Hay un defecto en el lacado, pero esto no se si es por el uso de la guitarra o alguna otra historia. Lo comentado anteriormente del Neck Pocket Gap. Jack marca Switchcraft. Hay una etiqueta en el pickguard para checkear el control de calidad. No había visto esto antes. No se si puede ser relevante. Cera en los tornillos que van a la madera.
En base a las fotos que adjunto, ¿creéis válida esta historia? Mi intención es aportar información para investigar este hecho.
He encontrado información en este hilo de The Gear Page: https://www.thegearpage.net/board/index.php?threads/1994-made-in-usa-mexican-fender-guitars.2188264/
Un recorte donde se menciona el tema del incendio (otro modelo de guitarra):
Las fotos en detalle:
Saludos cordiales
Alguien escribió:MN4134196/ 0134600532/ FENDER STD STRAT RW BSB/ 04-29-1994
Model Name Standard Stratocaster® (1991-2006), Rosewood Fingerboard, Brown Sunburst
Model #0134600532
Series Standard Series
Country Of Origin MX
Color Brown Sunburst
Body Alder
Body Finish Polyester
Body Shape Stratocaster®
Neck Material Maple
Neck Finish Satin Urethane
Neck Shape Modern "C"
Scale Length 25.5" (648 mm)
Fingerboard Rosewood
Fingerboard Radius 9.5" (241 mm)
Number of Frets21
Frets Size Vintage
String Nut Synthetic Bone
Nut Width 1.650" (42 mm)
Position Inlays White Dot
Bridge Pickup Standard Single-Coil Strat®
Middle Pickup Standard Single-Coil Strat®
Neck Pickup Standard Single-Coil Strat®
Controls Master Volume, Tone 1. (Neck Pickup), Tone 2. (Middle Pickup)
Pickup Switching 5-Position Blade: Position 1. Bridge Pickup Position 2. Bridge and Middle Pickup Position 3. Middle Pickup Position 4. Middle and Neck Pickup Position 5. Neck Pickup
Pickup Configuration SSS
Bridge 6-Saddle Vintage-Style Synchronized Tremolo
Hardware Finish Chrome
Tuning Machines Fender®/Ping® Standard Cast/Sealed Tuning Machines
Pickguard 3-Ply White
Control Knobs White Plastic
Strings Nickel Plated Steel (.009-.042 Gauges)
Unique Features Vintage Styling
Saludos cordiales
