¿Sin el Gain no suenan los amplificadores?
KRK Rokit RP5 G5
-24%DAngelico Excel 59 Solid Black
-18%Blackstar HT-5RH MKIII
#1
El Gain regula el nivel de la señal que entra al amplificador. Si dejas ese potenciómetro a O (cerrado), no dejas pasar señal o es tan mínima que no generas sonido audible desde el amplificador. Cuanto más lo subas (abras), más señal estás mandando a la sección de previo. Esta es la encargada de amplificar esa señal y cuando llega a cierto umbral, empieza a generar distorsión y compresión. Hay amplificadores que solo tienen un potenciómetro para regular el volumen. Actúa de la misma forma.
Un potenciómetro se puede entender como una resistencia variable que regula el volumen o caudal de señal que deja pasar. Lo mismo que un grifo.
Lo que hace tu ampli es normal.
Totalmente normal. El gain suele estar en medio de la etapa de previo ( varios amplificadores encadenados uno atrás de otro que van amplificador a señal) . En general entre la primera y segunda etapa de pre amplificación.
Pero si lo quieres ver de otra forma, es comonsi cerraras el volumen del bajo o de la guitarra: nada llega a la etapa de previo siguiente.
Un poco más sobre volúmenes: El máster está entre la última etapa de previo y la etapa de potencia. Y aquí varias configuraciones dependiendo de la etapa de potencia (en un push pull, puede estar antes o después de la inversión de fase).
Mientras más gain: más distorsión de parte del previo.
Mientras más master: más distorsión en la etapa de potencia.
#1 es como te lo ha expuesto #4
Habitualmente se le denomina "gain" y es el "primer volumen"
Te recomiendo que leas esto: https://hermeticoguitar-spanish.blogspot.com/2011/04/entendiendo-nuestro-amplfiicador.html
Aquí esta el manual:
sitio web y pdf adjunto:
https://ampeg.com/pdf/BA115HP_210.pdf
3. GAIN: Use this control in conjunction
with your instrument’s volume controls to
adjust the level of the signal sent to the
preamp.
Utilice este control junto
con los controles de volumen de su instrumento para
ajustar el nivel de la señal enviada al
preamplificador
8. MASTER: Use this control to adjust the
level of the output signal from the amplifier. This control also adjusts the signal
level of the CD Inputs (#10), the
Headphones jack (#12) and the Line Out
jack (#13).
Utilice este control para ajustar el
Nivel de la señal de salida del amplificador. Este control también ajusta la señal.
nivel de las entradas de CD (#10), el
Toma de auriculares (#12) y salida de línea
conector (#13).
preamp.
preamplificador
jack (#13).
conector (#13).
