Hardware LP?(Pastillas y Controles)
Fujimaro
#1 por Fujimaro el 14/04/2011
tengo pensado hacer una LP Custom pero me matan las fotos de como van conectadas ,pues no les entiendo
Mi peteción es la siguiente:
Me pueden porner una plantilla de los botones, pastillas ,etc.
sencillo como para un niño de 11
    PRS SE CE 24 BR
    622 €
    ESP E-II Eclipse FT FM
    2.707 €
xarlibraun
#2 por xarlibraun el 14/04/2011
en la pagina de seymour duncan tienes mil esquemas de como va conectado todo por dentro. planos de la guitarra tambien los debe haber en el foro. siendo de nicaragua tendras una caoba mas exquisita que la propia compañia gibson...
pero teniendo 11 años...no te quiero quitar animo, pero para hacerse una guitarra hay que saber bastantes cosas, y a no ser que tengas a un adulto que sepa del tema al lado, tu mismo no creo que puedas hacer gran cosa...aun asi, intentalo!
Fujimaro
#3 por Fujimaro el 15/04/2011
Gracias por los apoyos aunque Soy muy niño un poco Niño Genio de que de cosas de madera pues Eh visto Muchos Tutoriales, hice mi propio plano O.o Mi papa me ayudo !
Escogi este:http://www.seymourduncan.com/pdfs/support/schematics/LB1_2v2t_LBVOL.pdf
O Este: Wiring Diagram
PEro nose cual agarrar y no se mucho ingles D:
Ahorita que vi mas foro vi esto me los pueden explicar?
[ Imagen no disponible ]
SergioARO
#4 por SergioARO el 15/04/2011
eres un niño genio y no sabes ingles? como está eso?
Fujimaro
#5 por Fujimaro el 15/04/2011
Que sea genio no significa que hable a la perfección el ingles
Y Creo que Shield es Escudo
Ground for Bridge es el conector negativo tierra
Que son esas flechas hacia abajo?
BAre que es eso?
xarlibraun
#6 por xarlibraun el 15/04/2011
BAre que es eso?
niño genio jajajaja
ground for bridge es masa del puente, el cable que viene del puente. shield es blindado, malla o como le quieras llamar. ground es tierra o masa, no estoy seguro, pero para el caso es lo mismo, masa.
y esas flechas hacia abajo son masa tambien. al no saber interpretar ese circuido (el que se ve la foto), me imagino que no tienes ni puta idea, asi que cablea asi la guitarra, y no con historias de push pulls de cambios de fase o coil split
saludos!
Fujimaro
#7 por Fujimaro el 16/04/2011
Cual es la diferencia de un potenciometro de 250K de uno de 500K ?(Ambos Push Pull)
Cual es la diferencia de los Push Pull de los demas?
Que pasa si a una LP le pongo dos botones tonos para cada Huckumber?
xarlibraun
#8 por xarlibraun el 19/04/2011
un potenciometro de 250k tiene un recorrido de 0k --> 250k, y uno de 500k hasta 500. las singles llevan 250k, y las humbuckers, 500k
push pull lleva un dpdt debajo, con lo que al tirar de el, activas un circuito y desactivas otro. no se que puede pasar si le pones 2 potes de tono a una les paul, pero es una soberana tonteria
lugaca
#9 por lugaca el 21/04/2011
con dos potes de tono, solo conseguirás sumar su efecto, tener la posibilidad de barrer el doble de frecuencias altas, pero no tiene ningún sentido hacerlo. Con uno de 500 para una HB tienes más que de sobra, de hecho una HB con el tono a cero ya suena grave que molesta, es un sonido casi sordo...
suerte!
Fujimaro
#10 por Fujimaro el 22/04/2011
suerte!
Gracias pero en lo que subraye en que es Tono o Volumen?
lugaca
#11 por lugaca el 22/04/2011
Si lleva humbuckers, todos los potes, sean de tono o volumen, siempre de 500
Suerte!
xarlibraun
#12 por xarlibraun el 22/04/2011
ojo, volumen log y tono lin
