Humbucker en singlecoil, opiniones.
Borhater
por el 22/09/2022
Buenos días,
Estoy interesado en saber información sobre éstas pastillas Humbucker en formato Single Coil. No hablo de HotRails.
Me gustaría saber si al uso de pueden comparar a una humbucker y también saber si me podríais recomendar una para dar mucha caña.
Sería para sustituir la original del puente de una Fender Jaguar.
Gracias de antemano.
  • -38%
    tc electronic Forcefield Compressor
    29 €
    118 €
Jureweah
por el 22/09/2022
#1 hombre, para dar mucha caña precisamente las Hot Rails. Una JB Jr. o una Little 59 también pueden dar caña siendo más versátiles.
Maranello
por el 22/09/2022
#2
Totalmente de acuerdo. Unas JBjr dan más cera y las little59 tiran más a unas PAF clásicas.
La ventaja es que no hay que modificar nada, se quita la single y se monta una de estas. La desventaja es que pese tener un sonido muy parecido a unas humbucker, no llegan. Eso sí, son bastante más “gruesas” y potentes que unas single.
zaldum
por el 22/09/2022
https://m.youtube.com/watch?v=TSo6ioT8g1M
Ahí puedes compararlas , misma guitarra , humcker tamaño normal vs tamaño single .
La clásica suena más “broad” , más relajada y amplia.
Yo personalmente decidí la guitarra con singles dejarla para singles y tener otra guitarra distinta con humbuckers normales.
o37
por el 22/09/2022
Creo que te refieres a las apiladas (una bobina encima de otra).
No controlo sobre el tema pero lo poco que se es que se usan más bien para eliminar el hum de las simples. Son las noiseless. Captan el sonido en un solo punto de la cuerda por lo que no van a sonar a humbucker, aunque evidentemente tienen más salida creo que tratan de conseguir el sonido de una single. Lo mismo tienes que rutear la cavidad, son más altas.
En Aliexpress creo recordar haber visto algo para telecaster por si quieres probar y no gastar mucho.
Desconozco si hay alguna marca ó modelo que iguale a una pastilla doble.
Buscando encuentro esto
https://www.seymourduncan.com/single-product/hot-stack-plus-strat
Noise
por el 22/09/2022
Una Humbucker en formato Single Coil, es por definicion una pastilla de doble bobinado de un tamaño single coil standard.
Pero dentro de esa definicion caben mucha variables en cuanto a su construccion, cada una con sus particularidades en cuanto a tono.
Una construccion clasica responde al tipo Little 59, que sonara parecida a una humbucker, aunque no igual porque difiere en tamaño de bobinas e imanes, pero no dejara de ser una aproximacion a las tipicas Humbuckers tipo PAF.
Y cuanto mas azucar mas dulce. Que traducido aqui seria, cuanto mas salida, mas caña.
Otro tipo de pastillas, como las mencionadas bobinas superpuestas por ejemplo, aportaran diferentes cualidades tonales.
Depende del tono que tu busques
3
Noise
por el 22/09/2022
El caso concreto que mencionas, una pastilla Jaguar, no es tan convencional como las tipo Stratocaster, pero algunas puedes encontrar.
Aqui te dejo el muestrario de un fabricante de boutique bien reconocido, Jaime Campell (Creamery)
https://www.creamery-pickups.co.uk/custom-handwound-pickups-from-the-creamery/custom-replacement-jaguar-pickups-vintage-modern-upgrades.html
Igual encuentras algo que cuadre con lo que buscas
3
vray
por el 22/09/2022
Muy recomendable, le cogí un juego P90 en formato hum.., buenísimas.
o37
por el 22/09/2022
https://www.dimarzio.com/pickups/strat/stacked-hum-canceling-strat?sort=output
Yo tengo una ORIPURE hotrails Alnico5 en una guitarra con 13.6 k y va muuuy bien y si no quieres tirar la casa por la ventana en otra guitarra tengo un Wilkinson cerámica con 15k y también suena muy decente.
Borhater
por el 23/09/2022
Muchas gracias a todos, voy a tomar nota de todo y ver que cae.
remenor
por el 24/09/2022
#5 no siento que las las noisless den más salida... de hecho en una de mis teles tengo que meter un compresor al principio de la cadena porque la primera cuerda se pierde... el compresor las nivela y las sube de caña para que el OD pueda "calentar" un poco la nota. O esa es mi percepción. Interesante el tema en cualquier caso.
remenor
por el 24/09/2022
ups! se me olvidó comentar sobre el asunto del hilo:
las single al tomar solo los armónicos en un punto de la cuerda hacen que obtengamos un sonido más afilado. Por el contrario, las HB al ir añadiendo más armónicos, va 'completando' el sonido y haciéndolo más pastoso o gordote....dependiendo qué busques puede valer o no.
las HotRails toman dos puntos de armónicos por lo que engorda lo que haría una single peeeero solo un poco porque los puntos de armónico que toma son muy cercanos. Por tanto no son tan pastosos como una Humbucker.
