Ibanez rg8; pastillas?
no_fear
por el 20/12/2015
Buenas, tengo pensado cambiarle las pastillas a esta guitarra, pero no tengo muy claro cuales poner.
Me gustan las ionizer, pero temo quedarme sin ganancia en la pastilla del puente, buscaba algo más "duro" que las JB de mi otra guitarra (solo en el puente, el estilo de las ionizer me gusta en el mástil).
También quiero que tengan split coil, cosa que las ionizer cumplen, pero no se si podre mezclar la electronica de una pastilla split coil con una que no lo tenga (0 conocimientos de electrónica). Seymour Duncan nazgul para el puente quizá?
Que opinais? Gracias de antemano!
Lucas
por el 21/12/2015
Depende de que estas buscando, en la pagina de seymour duncan tienen el "pickup wizard" que te ayuda a encontrar unas pastillas que se acomoden a lo que necesitas, se puede hacer lo de uno split coil y el otro no, pero es dificil y vas a tener que llevarlo a un buen luthier para ponerlas
pyngwie Baneado
por el 21/12/2015
tienes muchas pastillas cañeras de 8 cuerdas. mira en la pagina de dimarzio (activator por ejemplo) o Seymour Duncan (black Winter). también tienes las cepheus, por buscar otra marca, pero vamos que hay unos cuantos modelos diferentes donde elegir.
no tienes ningún problema en poner una pastilla utilizando un push pull para ponerla en single coil y la otra no, es muy sencillo de hacer.
no_fear
por el 22/12/2015
Gracias a ambos!
Las black winter me atraen pero temo que sean muy poco versátiles... Aunque ese problema estaría solventado con la ionizer del neck, no?
Otra opción serían las dimarzio D Activator.
Lucas
por el 26/12/2015
#4 Yo tengo los Black Winter en una Cort x-11 y no siento que sean menos versátiles que los que traia de stock
