Inflamacion del tunel metacarpiano- ayuda!
dra.malapraxis
#1 por dra.malapraxis el 09/01/2010
hola, es el primer post que hago y queria saber si alguien podria ayudarme. ya vi que hay varios post sobre este tema pero en ninguno encontre una respuesta especifica a mi duda.
bueno, hace ya mas de un año y medio empeze a tener sintomas como adormecimiento de los dedos (pulgar, indice y mayor) y molestias en la mano izquierda al tocar. investigue en internet y empeze a sospechar que fuera un problema con el tunel metacarpiano. fui a un par de traumatologos hasta que encontre un especialista en lesiones en las manos que me dijo que tenia justamente eso. primero me aconsejo que toque menos, que ponga la mano en otra posicion, etc. me mando 10 sesiones de kinesiologia y tuve que aflojar con la practica y de apoco los sintomas desaparecieron.
este año que paso no tuve una practica muy regular de guitarra por falta de tiempo y cosas asi, no me exigi tanto (en consecuencia no mejore mucho que digamos xD) pero no tuve mas problemas con mi mano izquierda.
hace como un mes que empeze con una rutina diaria, esta ves con mas precaucion, hago ejercicios de estiramiento y calentamiento antes de tocar, paro a cada rato y me masajeo las manos, etc. pero como me lo temia, volvi a empezar con las molestias en la muñeca izquierda, siento el hormigueo en los dedos y a veces me duele la base del pulgar(esto solo pasa mientras toco), haciendo unos estiramientos, con un poco de hielo y descanso se me pasan. pero ya me habia explicado el medico la ves pasada que es una lesion acumulativa o algo asi, asique me preocupa que mientras siga asi empeore.
ahora mi duda, no se que hacer. esta ves si voy al medico, quizas me manden otra ves kinesiologia o algo asi(aunque probablemente seria solo otra solucion temporal) o quizas esta ves tengan que hecerme una cirugia. estuve leyendo que no es algo complicado, que tiene uno post operatorio de uno o dos meses, y que probablemente no tenga ninguna secuela y seria una solucion definitiva. quisiera saber de alguien que le haya pasado lo mismo y que se haya operado y si pudo seguir tocando como antes o alguien que sepa del tema y me pueda aconsejar si es mejor una cirugia o seguir con un tratamiento.
estoy preocupada porque tambien lei en otro post que si uno sigue con tratamientos o si hacer nada, despues lo que este dañado del nervio no se podra recuperar incluso con una cirugia. por favor alguien que pueda decirme si esto es cierto.
desde ya, muchas gracias y perdon por escribir todo un testamento :oops:
  • -75%
    Eventide Blackhole (descarga)
asphix
#2 por asphix el 09/01/2010
No lo dudes y ve al medico, si puedes ir con un especialista es mucho mejor, para un medico general esto siempre va a ser una lesion "leve" y te va a mandar reposo...
bassiot
#3 por bassiot el 09/01/2010
El hormigeo en los dedos seguro que es del tunel carpiano, el dolor en la base del pulgar es mas una tendinitis por sobreuso (a mi me tambien me pasa :| ).
Yo optaria por la cirugia, ultimamente han avanzado bastante este tipo de intervenciones y no da problemas, ponen una funda en el nervio en la zona del tunel carpiano por donde ingresa el nervio palmar en la mano para evitar que se comprima y se inflame, y en unas cuantas semanas adios problema, cualquier otro tipo de solucion sera solo temporal como bien dices, con lo que te arriesgas a seguir dañando el nervio, que sí se recupera.
te pongo un video pero no lo veas si eres muy aprensiva ;)
Chalma
#4 por Chalma el 09/01/2010
Tienes o has tenido dolor de cabeza, tortícolis o rigidez en el cuello? Te lo digo porque no sería la primera vez que veo a algún operado de tunel carpiano pero que su problema principal venía del cuello (es de ahí de donde parten las raíces nerviosas y un pinzamiento a la altura de C5-C7 puede producir el adormecimiento de dedos que tú señalas). Háztelo mirar.
dra.malapraxis
#5 por dra.malapraxis el 10/01/2010
gracias por las respuestas, me tranquilizaron bastante :D
voy ir al medico cuanto antes
hembus
#6 por hembus el 28/09/2010
Hola:
Estoy en un caso parecido al tuyo y quería preguntarte si te has operado o a qué has optado. Te resumo mi caso, yo no padezco del carpiano (nervio mediano implicado), sino del síndrome de guyón (el nervio cubital), es exactamente lo mismo que tu problema pero en el nervio de al lado, en este caso los dedos que se ven afectados son el anular y el meñique. Tengo algunas preguntas y estoy bastante desesperado, no es un tema fácil para mí, antes podía pasar 7 horas delante de la guitarra y ahora o recaigo y no puedo tocar en un mes o tengo un límite muy corto de tiempo... ¿Alguien se ha operado? En ese caso ¿ cómo fue su recuperación? ¿Puedes tocar sin límite? ¿ Te introdujeron algún tubo para que no se vuelva a comprimir el nervio? Esto del tubo, ¿lo hacen en la privada?
Cualquier respuesta será de gran ayuda, quiro aliviar mi desesperación, de veras y muchas gracias de antemano.
