JCM 900-4100 head con problemas de Red Plating
moonmark
por el 10/09/2020
Es justo y necesario agradecer a Rich de Tonefinder.net, DrSonic de este sitio de guitarristas,a Randall, vintagekiki, g1, Pedro Vecino del sitio de music-electronic-forum y a Chris in LA, Iron1, anitolli, gunner64, mickeydg5 and Ken0418 del Marshall Forum. Les agradezco a todos su tiempo y esfuerzo invertido en hacer este amp rugir nuevamente!
  • -23%
    Harley Benton JAMster Guitar
    30 €
    102 €
  • -8%
    215 €
txe
por el 11/09/2020
moonmark escribió:
pero luego cuando lo conectabas a medir resistencia el presentaba una resistencia baja y no subia su resistencia
BUen truco te han dado te han salvado de mal venderle,
lo mire ayer , en resistencia 20m se mueve hasta 18 y luego a 1 muy rapido . solamente en posicion 20m. Oye tiene que estar enchufado en el circuito el condensador?
txe
por el 11/09/2020
bueno aviso que he consultado y no se puede editar :
MEDIR VOLTAJES en la escala de resistencia puede quemar un tester barato
DR.S0NIC
por el 11/09/2020
Lo ha medio con el condensador ya quitado de la placa, está en una foto, vamos que sabe lo que hace 👍
txe
por el 11/09/2020
no ahi estaba seleccionado en captancia del condensador dando 48,5nf
pero bueno que si que fijo que es fuera del circuito y, sera fijo cosa de mi multimetro pachangero
DR.S0NIC
por el 11/09/2020
Mira hombre es esta foto 😊 está desconectado, ahí no hay tensión que pueda romper nada 😋
txe
por el 12/09/2020
En en ese momento que me muestras el compañero estaba midiendo la captancia del c12 la cual le dio correcta su valor
txe
por el 12/09/2020
yo hablo de esto, que un condensador haga de resistencia y poder verificarlo sin 0scilocopio como apunte mas atras.
moonmark escribió:
Fijate que con el medidor de capacitacion del multimetro, marcaba bien su valor, pero luego cuando lo conectabas a medir resistencia el presentaba una resistencia baja y no subia su resistencia.. eso significa que esta en corto.
Lo has probado Dr sonic? eso era
DR.S0NIC
por el 12/09/2020
Hablamos de lo mismo 💐 con el condensador desoldado está midiendo capacitancia y luego resistencia comprobando que ese condensador es susceptible de tener fugas 😊 lo que pasa es que no le echó la foto luego. Están bien estos hilos porque así vais aprendiendo de electrónica los que sois más inexpertos y estáis interesados en el tema 😀
toni diaz
por el 12/09/2020
Se lo contamos a los místicos de los Bubble Bee y los de papel en aceite de 40 años?? :diablo:
DR.S0NIC
por el 12/09/2020
Jaja y más y más, 40 años son los 80, sería hace 60-70 años jaja la verdad que sí, la fiabilidad de esos condensadores era muy distinta, bueno también era más fácil sustituir un componente en un amplificador o una radio de aquella época, con circuitos más básicos y soldados punto a punto. 🧐😋
moonmark
por el 12/09/2020
Pues si asi fue....lo saque del circuito, medi capacitancia. Espere un media hora o quizas mas por que estuve entretenido sacando otros componentes, y luego medì voltaje, no tenia mas que unos cuantos millivoltios. Y luego de un buen tiempo, hice esa revision con el multimetro en resistencia,como el mio es autorango el se ajusta solo, pero si el tuyo es de rango manual tienes que ponerlo en el rango mas alto, ya que si el cap esta bien deberias de obtener despues de unos cuantos segundos un fuera de rango ( OL) asi como les dije... si el cap estaria bien yo esperaba tener una lectura infinita ( OL-Overload) despues de un rato, pero me salia un valor fluctuante en kilo ohms, y nunca se puso en OL, cosa que los nuevos caps si lo cumplian y bueno, no vi la necesidad de tomarle foto a eso.
