Kahler problemas
ominous
#1 por ominous el 14/03/2008
Buenas. He buscado cosas parecidas pero siempre sale el floyd.
Tengo un viejo Kahler en una vieja San Dimas Jackson , he leido que cuando le metes palancazo a un mal floyd suele desafinar por causa de los muelles viejos( los cambias y listo) o por causa de desgaste donde reposan los tornillos. Supongo que limando esto con una lima redonda y dejandolo lo mas afilado posible la cosa mejorara. Porque el problema no es que desafine cada cuerda a su rollo sino que se queda el puente hacia atras una centesima de mm y desafinan, si le das palancazo hacia delante se pone en su sitio y se queda afinado. ( comento todo esto porque estoy liado con mi samick con licencese floyd tambien, en ella hago todas las perrerias sin miedo)
Ahora bien si un floyd desfania por estas cuestiones. Cual es el problema de una Kahler que le pasa lo mismo? Y con este ya no logro encontrar el punto de afinacion. Si doy palancazo hacia adelante se queda desafinando a la baja si le doy hacia atras se queda por lo alto. Tecnicamente los puentes son muy distintos como ya sabeis.
El Kahler sujeta la basculacion de las cuerdas en un eje con rodamientos con lo que es muy imporbable el desgate, estando bien lubricado. Tiene unos tornillos que ajustan el eje hacia un lado o hacia otro. Los muelles son los heavy tension porque compre los normal tension y queda demasiado suelto pa mi gusto. Ya con heavy tension es mas ligero que un floyd de aqui a Pekin. Esos muelles son bastante gordos y no creo que esten deteriorados en absoluto pues deben ser de acero del bueno del de antes(cuando no sabian fabricar cosas malas para que se rompieran y se arruinaban porque todo duraba siglos).
La fijacion del puente esta hecha con 4 tornillos al cuerpo y no trabajan en absoluto como los del floyd. Que puede ser lo que pasa? Esto jamas me paso antes. Gracias
    Fender LTD AM Pro II Strat
    PRS SE Silver Sky Piano Black
    777 €
    1.190 €
Dani
#2 por Dani el 14/03/2008
¿puedes poner una foto? por lo que comentas me da la sensacion de que se parece al tipo de sujeccion que tiene mi puente ZR, que se agarra mediante tornillos al cuerpo y que tiene movilidad por unos rodamientos, el equilibrio lo consigue por el mecanismo (no son muelles propiamente dicho) y la tension de las cuerdas.
ominous
#3 por ominous el 15/03/2008
ZR? Es un modelo de Kahler? A ver, mi puente es el estandar, ahora han salido nuevas versiones creo que se reconocen por el serial. El mio es de la gama 2200 & 2300 series y si que lleva muelles, pero mas cortos y gordos que los de floyd o tremolo normal.
Te adjunto toda la documentacion que tengo sobre él y truquitos. Es un puente muy sibarita y nunca me ha dado ningun problema. La verdad es que es una guitarra de frikki guitarrero jejeje.
Voy a cambiar las cuerdas que me faltan a ver si va a ser de eso que en lo mas tonto a veces caemos en error.:D
http://espanol.geocities.com/fran_hiscot/kahler2.jpg
http://espanol.geocities.com/fran_hiscot/kahler3.jpg
http://espanol.geocities.com/fran_hiscot/KahlerPro.jpg
Aqui vienen fotos y trucos pa entretenerse y no tocar la guitarra:risa::
Kahler "Pro" Instructions
PD: Por cierto he terminado de arreglar mi samick con license malo, le lime los soportes que tocan con el tornillo, lo puse como una cuchilla pues estaba gastao y ya puedes meter palancazos que afina como dios. Le puse 3 muelles nuevos, pero aun asi quiero fabricarme un muelle inverso de esos porque al hacer el palm muten se me va un poquito ese MI. La gran ventaja de un Kahler frente a un mal floyd o a un floyd incluso es que esto jamas puede pasarle...
slaytanick
#4 por slaytanick el 14/03/2009
hola. pues a mi me pasa lo mismo con un puente KAHLER Hybrid 7300, segun el palancazo se keda se hacia abajo o hacia arriba dejando todas las cuerdas desafinadas. el caso es que es puente es nuevo y me gaste un monton de pasta por la guitarra. El tio de la tienda donde la compre me ha dicho que con el tiempo y el uso el puente se sentara en su sitio pero algo no le kreo, me parece a mi que el puente tiene algun defecto de fabricacion. no se.....
como solucionaste el problema de tu kahler?¿¿ son modelos diferentes pero tienen mucho en comun
highway
#5 por highway el 14/03/2009
Con el Kahler de la San Dimas lel problema puede estar en la cejuela, los Kahler antiguos (Charvel) llevaban una cejuela distinta al Locking Nut de los Floyd, es decir, las cuerdas sentaban sobre una cejuela normal y eran bloqueadas despues de esta, con lo que solian dar problemas de afinación, puedes probar a pintar con un lapiz blando las ranuras de la cejuela (lubricar con grafito) y a parte lubricar tambien las poleas (selletas) de cada cuerda para que giren bien.
En cuanto a lo de los muelles, te en cuenta que los muelles no están solo para darle un tacto mas o menos duro, sino que están para compensar la tension de las cuerdas, no creo que unos muelles duros con unas cuerdas de 0.009" sea una combinación optima.
Para el Kahler Hybrid, me parece muy raro que tengas problemas de afinación, yo te diria que echaras un vistazo a unos videos de youtube sobre los problemas de afinación del puente, busca "kahler bending", ya que el problema con ese puente es la desafinacion si haces unos bendings brutales, pero se comporta genial en lo que se refierle a mantener la afinación por el uso de la palanca.
Prueba a lubricarlo como te dice en el video y si no se soluciona se la devuelves al de la tienda y que se la coma, que eso de que se asienta no me convence a mi tampoco, que te traiga otra o que se haga cargo de mandarla a un luthier que te la ajuste bien.
Si tu dinero es bueno, que no te den una guitarra mala.
h_f
#6 por h_f el 29/05/2009
hola me pasa lo mismo que a varios me parece, pense que era solo a mi.
cuando doy el palancazo para abajo se queda abajo y kuando lo doy para arriba pues se queda arriba y al volverlo suavemente se escucha un pequeño click.... pense k era de una especie de sujetador k hay por el costado de atras pero no es eso...vi que ponian que podia ser por desgaste y yo tengo este puente hace poco y no kreo k tan rapido falle....bueno si sabeis la forma de solucionarlo me hariais un gran favor
slaytanick
#7 por slaytanick el 29/05/2009
pues yo tuve una movida que flipas. deje la guitarra en la tienda donde la comper para revisar el puente. de alli me dijeron que todo esta bien. ne me conforme. de alli la mandaron a madrid para que la revisen unos tecnicos especialistas. me llego despues de 2 semanas con una cartra deciendo me el puente funcciona perfectamente pero el problema no habia desaparecido. al final yo mismo desmonte el puente y nada mas de quitarlo del cuerpo de la guitarra vi que uno de los muelles estaba deformado y no recuperaba su forma natural despues de soltarlo de un lado.
VALLA TECNICOS .........
al final devolvi la guitarra ya que estaba quemado de toda la movida. por mi este era el problema de mi puente. me compre otra y ahora estoy contento.
puede ser que en tu caso tambien son los muelles.
un saludo
Aprósitus
#8 por Aprósitus el 29/05/2009
Tengo una Vigier que me vino con un Kahler Spyder de serie y después de unos años de uso empezó a darme problemas varios, así que un día decidí cortar por lo sano y lo sustituí por un Floyd original, además de cambiarle también el bloqueo de cuerdas del clavijero. Lo malo es que hay que hacer un trabajo de "carpintería" bastante serio a la guitarra...
smoothed
#9 por smoothed el 29/05/2009
Holaaa un par de preguntas un poco aparte de este tema...
Si tengo un puente de Strato.... para instalarle un kahler hay que hacerle carpinteria a la guitarra?
Podria conseguir un puente que cupiese en el hueco del de la strato (ya sea modelo strato o del que sea ) que desafinase lo minimo posible x no decir nada?? sin importar precio
Gracias
czace
#10 por czace el 24/04/2010
smoothed, te diria que mejor le instalaras el floyd, depende de que strato estemos hablando, si es una economica mejor animate a hacer el cuerpo de una madera buena ya tomando en cuenta la medida del floyd o del kahler, si es una buena ni le muevas, bueno por lo menos a mi me doleria rebanarle un pedazo a mi stratocaster fender original, pero es mi idea, bien que quieras modificar tu guitarra yo ando en la mismas, tengo una strato barata por lo que le voy hacer el cuerpo de caoba con el floyd original y unas buenas EMG, cual es tu plan???
stak_a
#11 por stak_a el 24/04/2010
...........................................intereante
Teo_MSM
#12 por Teo_MSM el 15/02/2015
Hola Foreros. Yo tengo un kahler del 85, cuyo modelo no conozco, aunque intuyo que debe ser un 7200 o un 7300. Lo peor es que no conozco la forma de averiguar el modelo. Resulta que estoy intentando ajustarmelo(tarea ardua y para mi hasta ahora IMPOSIBLE), con lo fácil que es ajustar un floyd rose…No encuentro ni siquiera las llaves Allen necesarias(me dicen que una 0,5). Las más pequeñas que conozco son las 1,5. ¿Alguien podría echarme una mano si es tan amable?
Muchas gracias de antemano!!!
