Hola
No le habrás instalado un pulsador de los que están normalmente cerrados?
#2 Al revés, le habrá puesto uno de los de normalmente abierto, que cierra el circuito al pulsarlo y suelen ser los más comunes. Igual es lo que querías decir y te he entendido mal.
#3 el compañero lo a dicho perfectamente, ha puesto un normalmente cerrado entre vivo y masa, osea cortocircuitado a masa. Hasta que no pulsa no tiene sonido.
Es utilizable si lo colocas interrumpiendo el vivo entre el volumen y el Jack de salida
#4 Tienes toda la razón - no me he fijado bien y he dado por hecho que había conectado el interruptor en serie con el cable de masa.
Te vale ese interruptor, no tienes que comprar otro. Lo tienes que conectar como te dice @toni diaz. Tienes que cortar o desoldar el cable del vivo que va del jack al pote de volumen y meter en medio el interruptor. Jack -> patilla 1 interruptor || patilla 2 interruptor -> pote volumen.
Mmm justo esa opcion no la probé, mañana lo intento y comento el resultado. Gracias!!!
#4 No tengo mucha experiencia con los killswitch, pero no meterá más ruido usando el que tiene. Sobre todo al usar distorsión...
Al fin y al cabo es como si dejaras el Jack al aire y lo conectarás...
#8 Eso también es verdad. He mirado la página donde compró el interruptor y trae dos esquemas diferentes, uno para cada tipo de botón (NO y NC). No explican cuál aplicar y el compañero eligió el que no era - no es su culpa porque vamos, por ese precio debería venir con un DVD instruccional... Total, si estañas el cuerpo del interruptor a masa solucionas el problema del ruido supuestamente.
[ Imagen no disponible ]
miralo con un tester, en el modo que pita si tiene continuidad, pones los pinchos en los bornes del pulsador y no deveria pitar, entonces solo tienes que conectar los 2 bornes del pulsador a los 2 bornes del jack de la guitarra, cuando pulses se cruzaran y deja de sonar,
no me queda muy claro esto que pones en tu primer mensaje: "y la otra a su conexión con el pote de volumen." esto es en el jack? o en el pote de volumen?
1 saludo y suerte!!!!
#10 Tiene un interruptor 'normalmente cerrado' y al conectarlo como dices le funciona al revés.
el cableado de la foto que has puesto antes no tiene ningun sentido... ninguno de los bornes comunica con la chapa del mismo pote.....
tambien comentan mas arriba de ponerlo entre el switch interrumpiendo el cable vivo dese el volumen o switch hasta la salida del jack.... de esta manera seria como desconectar el kack, sonarian unos petardazos de miedo.....
la opcion mas facil y comun, si no la unica de poner un killswitch es cruzando vivo y masa, esto anula el sonido, la otra opcion es una desconexion y no es tan factible
tiene que pillar un interruptor normalmente abierto y puentear vivo y masa, así cuando lo pulse, cerrara el circuito uniendo vivo y masa y cortando así el sonido
