No hay dolor !!!! Aguanta. Puedes probar a cambiar el calibre igual pero te vas a tener que acostumbrar de nuevo igualmente. Es un pequeñ sacrificio no ?
asi le paso a tommy iommy verdad? vamos, tu puedes superar la lesion
en 8 semanas no se pierde el cayo... creo que su problema es otro... tal vez el dedo está sensible... en todo caso para fortalecer los dedos hay formas... como por ejemplo hacer slides y bendings... esas técnicas ejercen mucha presión sobre las yemas y las vuelven resistentes al dolor... pero también duelen al principio...
en todo caso creo que si el dedo ya está bien y no hay riesgo de lesión, puede trabajarlo de forma especial y recuperar la fuerza...
no #5 , lo que le pasó fue que se rebanó las puntas varios dedos de la mano derecha y tuvo que ponerse prótesis para poder tocar...
animos amigo, hace como 3 años lei un reportaje en la revista guitarrista sobre un interprete amateur que tuvo un acidente y el habla de como cambio de una ejecucion diestra a una zurda, per con ayuda de efectos e ingenio logro reponer el sonido que tecnicamente no volveria poder lograr de nuevo , boviamente el no toco tecnicamente igual si no que dio una vuelta totalmente diferente a su vision y ejeccion, de esta forma demostro que se puede salir adelante, con trabajo y esfuerzo y ese ejemplo siempre me movito en este sentido a superar los obstaculos en la guitarra
practica y paciencia. si hubiera otra forma creo que todos los guitarristas la hubieramos usado
Hombre si has estado tanto tiempo sin tocar, seguro que lo del cayo es lo de menos, sólo tienes que tocar y tocar, no hay otra.
