He leído, aunque me declaro un ignorante en este tema, que la diferencia va por los condensadores que se usan en la guitarra, los picofardios de éstos, y también en si el potenciometro es lineal o logarítmico. Que alguien me corrija si me equivoco. Por lo menos en mi caso, cuando mejor me sale ese "efecto" de limpiar el sonido con el pote de volumen, es con una Les Paul enchufada directa al ampli (valvular), y éste con un poco de distorsión.
Coincido con el compi , les paul y la distorsión al gusto , para luego ir limpiando con el pote de volumen , hasta quedar limpio con el porte casi al minimo , un ligero crunch a medio pote y el resto al final del recorrido.
En un ampli de 2 canales se puede hacer tb perfectamente, con el mismo procedimiento, e incluso con pedales de por medio , overdrive sobre todo , por ponerte un ejemplo , tengo un marshall dsl y en el canal de distorsión, Gain al 4 y volumen al gusto , limpia la distorsión y queda un semilimpio, con una pastilla de poca salida , una tipo paf, tiene más recorrido el pote para romper . Pastillas de más salida , pues se baja el Gain un poco hasta ajustar , para conseguir el mismo efecto .
Espero que el coñazo que he soltado te sirva .
Gracias chicos e Ismael,coñazo ninguno jeje al contrario. Quizás mi problema esté en el volumen del ampli, porque si le meto poco gain a este y también al pedal overdrive diría que no consigo el crunch que necesito. Lo comprobaré en el próximo ensayo para asegurarme no obstante. He pensado también ajustar el crunch del canal saturado del ampli al mínimo para no pisar el pedal y que cuando lo haga eso "estalle" jeje, pero no es la idea porque para tocar una pieza bluesy o así por ejemplo creo que funcionaria, pero para un tema Hard con rítmica bastante distorsionada no podría hacerlo.
En cuanto a los condensadores y a las propias pastillas creo que si que tienen que ver puesto que me acerco al efecto más en unas guitarras que otras...bueno, tendré que probar más a ver si averiguo más cosas.
Muchas gracias!!!
Para hacer lo del volumen tienes que comenzar al revés. Ponte el volumen de la guitarra a toda castaña, y luego, ponte el ampli los más saturado que te guste o que toques, entonces, ya puedes limpiar con el bote de volumen.
De hecho, yo incluso voy un poco más allá. Hago lo anterior pero con el volumen de la guitarra al 8 o así, para que todavía tenga un pelín más de saturación o de recorrido por si quiero guarrear más, y limpiaría al 5 o así.
El volumen tiene que ser lineal, por eso.
#5
Y te funciona siempre?. Lo probaré compi,muchísimas gracias!!!!
Es un recurso más. Tampoco es la panacea. Pero te permite controlar un poco más la dinámica de la guitarra y la saturación. Eso sí, en contexto de grupo, lo más fácil es tirar de pedales. ¿Por qué? Pisotón, estoy en el solo, pisotón distorsión chula para acordes, pisotón, te meto un riff a tope de presencia, etc. Con el volumen es más difícil conseguir esa inmediatez. Pero no es malo que lo sepas usar, incluso combinar pedales y pote de volumen.
Baneado
Primero que nada el guitarrista tiene que dominar la técnica y tener la capacidad de matizar en su ejecución instrumental, sin eso es imposible lograr nada y menos si se mantiene el mismo toque, ya que matizar con la guitarra depende primero del guitarrista y después del equipo y todo lo que sea.
Luego que el guitarrista puede matizar (recomiendo practicarlo con la eléctrica desenchufada), y luego que eso se practica todos los días durante meses (ya que siempre puede irse perfeccionando e incorporar la técnica en la forma de tocar para interpretar música) es esta técnica interpretativa que también debería responder con el sonido limpio sin distorsión directamente al equipo de la guitarra y notarse sin nada, es ahí donde va a notarse la diferencia con todo lo otro.
Es muy importante tener un amplificador que responda a esto y buscaría el equipo que más y mejor lo haga para tener la posibilidad de marcar los extremos de los matices desde los más suaves hasta los mas fuertes, pero es importante tener el equipo adecuado ya que no todos responden en esto.
ya teniendo esto, supongo que en caso de usar algún pedal de distorsión sucede lo mismo, y supongo que un overdrive suave puede llegar a generar matices o al menos respetarlos sin "quitarle al equipo", de ahi, y esto es importante "UTILIZANDO SOLO EL WAH WAH Y EL PRE DEL EQUIPO SATURADO AL MAXIMO YA SE TIENEN RESULTADOS Y TODO RESPONDE" puedes probar eso y me cuentas (aunque el potenciometro de la guitarra este al máximo deberías poder matizar. De lo contrario es recomendable otro wah wah, otro equipo y otros micrófonos de la guitarra.
Ese es un punto importantisimo, los micrófonos de la guitarra, hay que conseguirse unos que permitan matizar y sean sensibles en eso, no todos lo hacen.
Me molesta tener que andar moviendo el potenciometro de volumen y se lo que sucede al bajarlo, pero también me aseguro poder matizar y realmente poder hacerlo con todo. Primero mejorando la técnica.
La clave depende de la propia salida de las pastillas que utilices. Las pastillas tienen un volumen de salida propio, dependiendo el modelo. En modelos singles encontrarás que la salida es más débil que una humbucker. Lo que suelo hacer en esos casos es un overdrive o booster, de por medio, depende de lo que quieras hacer. Otra historia es la definición que saques, pero eso ya depende de la calidad de los componentes.
Gracias chicos, me dais varias ideas para ir probando jeje...
Baneado
Atención, otra cosa que recordé es que también depende de la distancia que hay entre los micrófonos y las cuerdas. Si con los tornillos que lo sostienen en el marco bajas el nivel de altura del mic y lo dejas más lejos de las cuerdas, debería tener más sensibilidad, ya que al dejarlo más cerca suena más potente pero hace menos matices al tocar. Todo depende también que micrófono sea, ya que algunos son tan potentes que no hace mucha diferencia en esto, pero otros tiene que funcionar seguro. Es otro recurso importante.
Yo pongo el gain del ampli casi al maximo y entonces es cuando limpio con el pote de volumen. Es el que me acaba dando las diferentes sonoridades. Pero claro, ahi es un conjunto pastillas- ampli, dependiendo de la salida de las pastillas y de la ganancia del ampli. Tienes qeu encontrar cual es el "punto dulce" en el que puedas conseguir los tres, cuatro sonidos que buscamos todos: limpio, crunchi, hard-rock, mega metal. Igual con algun overdrive te ayuda a estirar el gain para gran ganancia, pero lo qeu buscas se puede hacer sin él, solo ampli y guitarra: ampli con el gain mas o menos a tope y manda el pote de volumen de la guitarra.
