Masterizacion básica en cool edit pro?
elias ramone
por el 08/05/2014
Hola estoy grabando un demo y estoy empezando en esto de la mecla y masterizacion,pero solo grabe con mi PC,la guitarra por linea y la bateria virtualmente y el teclado por MIDI,no se si varios estan en mi situacion de recien comenzar en esto ,pero uso el cool edit pro 2.0 para masterizar y quisiera saber como lograr un resultado bastante bueno con ese programa,el estilo que hago es post-punk con dos guitarras un bajo y la bateria en partes, y no se como masterizar para que tenga un sonido considerable y sin saturar.
    1.249 €
vidalsh
por el 08/05/2014
inserta en el master efectos vst fx para masterizacion, tipo t-tracks, un limitador (invisible limiter es excelente)...etc...ultimamente estan de moda el cosmos y el magnetic que funcionan muy bien para esto...
pero sobre todo piensa en no cagarte la dinamica del tema....tendras que retocar algunas cosas, incluso usar compresores y retocar un poquito la mezcla final para que todo encaje en su sitio....
TDK
por el 12/05/2014
amigo, una cosa es Edicion, otra cosa es Mezclar, y otra distinta es Masterizar.
si nos ponemos a hablar de cada una de ellas, serian como 500 lineas aqui escribiendo, y eso que soy aprendiz en esto de mezclar y edicion.
Es bueno que manipules bastante el cool edit, para ir entrenando el oido, pero busca info en internet sobre lo que es edicion y mezcla, por que son una cagazon de procesos que se realizan, y que ademas, el uso de ecualizadores parametricos para mezclar No es moco de pavo, es todo un lio complejo, que para colmo de las cosas es algo >completamente obligatorio en las mezclas<.
vidalsh
por el 14/05/2014
#3
es bastante facil lo que propones:
edicion: no es mas que recortar los wavs, midi, etc, eliminando los silencios y dejando las partes de audio/midi recortadas, para que no sea todo una pista desde el principio hasta el fin...
mezcla: es la distribucion de los diferentes instrumentos y/o sonidos en el spacio stereo, para ello se usan los vumetros par subir o bajar su sonido y el pan o panoramico, para elegir el lugar apropiado en la mezcla...al canal izdo, al canal dcho, al centro...etc...
masterizacion: consiste basicamente en pillar la mezcla final y añadir efectos, sobre todo compresores, limitadores, alguna simulacion de valves, para elevar el loudness y el volumen del tema procurando siempre no cargarse y estropear la dinamica propia del tema....
al fin y al cabo todo es tan facil/dificil, como esto...no hay mucho mas....
TDK
por el 14/05/2014
los conceptos estan bien, el problema es que la mayoria de personas creen que mezclar es hacer paneo y acomodar volumenes solamente, y no es asi.
de hecho eso no sirve para mezclar.
lo que hace realmente que se produsca la mezcla, es que ningun instrumento estorbe con otro, y existen montones de frecuencias de cada instrumento que hay que madarlas al olvido y fulminarlas. Pero ademas de eso, se producen otros problemas en las mezclas, y cuando uno mueve valores de ecualizacion, solo por oido, sin saber realmente el por que se esta moviendo algo, muchos problemas no se solucionan o empiezan a aparecer otros nuevos problemas.
Es mejor buscarse tutoriales, para no andar mezclando a medio pelo.
Si la persona no sabe que frecuencias le va a quitar al bajo, al redoblante, a las guitarras, a los tones, a los platillos y demas, simplemente no existira ninguna mezcla. Si no mas bien "un crudo" que fue parapeteado.
el otro problema, es que salen muchas bandas que llegan con los temas mezclados a medio pelo, y piensan que con la Masterizacion se van a corrigir los defectos de mezcla, es algo asi como pulir un auto que esta lleno de abolladuras, con pulirlo nada se hace, o casi nada.
Es decir, cuando un tema esta mezclado, ya tiene que sonar cojonudo, lo que hacen en Masterizacion, ademas de la compresion, es darle una pincelada adicional para darle un caracter comercial al sonido del tema.
vidalsh
por el 16/05/2014
efectivamente, la masterizacion no es lourdes, si no tienes una buena mezcla no puedes hacer milagros y que suene bien....
se presupone que se parte de una buena mezcla ya, y entonces si puedes hacer una masterizacion en condiciones....
ademas, durante la masterizacion hay que tener mucho cuidado en no destrozar la dinamica del tema y como dije antes, a veces hay que retocar un poquito la mezcla original una vez que escuchas ya masterizado porque los niveles pueden haber cambiado y necesitar algun pequeño retoque...
yo por ejemplo, en reaper, tengo unas cuantas chains o cadenas de efectos fx para masterizacion, que uso segun sea el tema a masterizar....un tema powerpop por ejempo es relativamente facil de masterizar pues apenas tienen cambios de dinamica y todo su sonido es practicamente lineal....los problemas surgen cuando te encuentras con otro tipo de musicas y temas que tienen muchos cambios dinamicos durante el tema...ahi si que hay que currarselo muy bien para mantener esa dinamica...
un saludo...
