Mejorar Melódicamente
![Yandros](https://users.soniccdn.com/images/130/421501_svqq6.jpg)
-30%Taylor Academy Series 20e
![Yayan Quiroz](https://users.soniccdn.com/images/130/no.jpg)
![eryou](https://users.soniccdn.com/images/130/240249_3hqvs.jpg)
Debes ampliar tu lenguaje musical, escuchando más música y todo lo variada que puedas. También aprender más escalas y modos. Está claro que no te va a dar el mismo sonido la escala pentatónica, que la diatónica, que la armónica, que la melódica...
Y otra cosa que hace muchas veces que las melodías suenen muy parecidas entre ellas, es cuando no se matizan esas notas o se les da siempre los mismos matices: bendings, vibratos, slides, ligados, armónicos. Si no los usas apenas, empieza a hacerlo, o si a todas tus melodías le matizas las notas siempre con las mismas técnicas comienza a usar otras...
También puedes tratar de intentar sonara a .....alguien que te guste como toca pero no se parezca a las melodías que tu haces. No es que tengas que sonar a él, es solo un ejercicio para ampliar tus licks y tipos de fraseos dentro de las melodías.
![D.García](https://users.soniccdn.com/images/130/no.jpg)
Hola!!!
El compañero de mas arriba ha hecho un muy buen aporte! el uso de esas tecnicas sin dudas le dan un feeling a todo lo que toques, pero hay que saber cuando usarlas! para esto, hay que usarlas!
Yo te recomiendo que tomes una escala, y que solo tomes dos cuerdas, y te olvides del resto del mastil.
ahora, juega con los elementos anteriores, y mas que nada, con el factor ritmico que es lo mas importante! usa el pie o pon un metronomo para sentirte comodo, y veras que puedes tocar tres notas, pero si cambias las figuras ritmicas, matizas, metes alguna sincopa, etc, la cosa cambia!! yo practico mucha tecnica tambien, pero mi profesor siempre dice que lo mas importante en la musica es desarrollar el oido. si a ti se te viene una idea a la mente, y eres capaz de pasarlo rapidamente a la guitarra, mejoraras mucho!
la teoria musical es importante tambien! si quieres armar un solo por ejemplo, puede que suene bien si las frases resuelven en un factor del acorde actual, sea su tonica, tercera, quinta, septima, etc.
la musica es ritmo, armonia y melodia. por lo tanto, en teoria, la armonia te determinara el sonido de tu melodia generalmente.
otra cosa es saber unir posiciones de escalas. yo suelo usar legato y slides para pasar de por ejemplo, pasar de una primera posicion a tocar notas de la cuarta, es algo que a mi por lo menos me suena bien! para esto, yo estudio las escalas no solo por posiciones aisladas, si no por pares de cuerda a lo largo del mastil.
por ultimo, tocar patrones de tres, 4, 5, etc, no solo ayuda a tu tecnica, si no que debes tratar de usarlos en un contexto musical tambien! hasta la escala cromatica es exelente cuando se usa bien.
espero que te sirva de algo!
un abrazo, suerte!
un abrazo, suerte!
