#1 si valoras el limpio que tiene lo mismo con otras lo pierdes, como te comenta yodaferth que es toda una institución en pastillas comenta que buscas e intentaremos ayudar
Yo vendería la guitarra y compraría una de gama s2, saldrás ganando. Echarle pasta a una buena guitarra para transformarla en su modelo superior, es mas adecuado ir por el modelo superior, que esta en 1500, aunque no veo 2ª mano por que son guitarrones.
En concreto tengo una PRS S2 std satin black, un pasote.
Muchas gracias a todos por contestar. Estoy en 2 grupos , uno de pop rock y otro de heavy. Ésta guitarra al poder convertir las pastillas humbucker en singles me viene de lujo para amoldarme a los 2 estilos. El temas es que necesitaría un poco más de empuje ,sustain y definición con las humbucker. A parte de pedales, Booster, distorsiones,etc...lo que busco es mejorar el sonido de la guitarra.Como os comento es una guitarra muy cómoda para tocar. Gracias otra vez.
#5 Un consejo, juega con las alturas de las pastillas primero, las pastillas PRS son un tanto especialitas de marcar en altura y no suenan mal.
También ten en cuenta que las pastillas van a reforzar el carácter básico de la guitarra, y eso debes tenerlo en cuenta. En fin si estás decidido a cambiar las pastillas, estas serían las que pondría.
Te voy a dar varias combinaciones que creo que te pueden funcionar respecto a lo que dices que quieres.
Combinación 1: Dimarzio Tansition, tanto en mástil como en puente.
Combinación 2: Dimarzio transition puente, 36 anniversary neck, o Paf pro en mástil.
Combinación 3: Dimazio Andy timmons Puente y 36 anniversary neck.
Combinación 4: Dimarzio Norton puente y 36 anniversary mástil.
Combinación 5: Duncan JB puente (trembucker) y jazz mástil.
Combinación 6 Duncan Alnico II pro en puente y mástil. (sobre todo si tienes un ampli que te de gain de sobra)
Combinación 7: Duncan Custom en puente y jazz en mástil (no te recomiendo los 59 porque vienen de serie con patas largas y no entran en el ruteado de las PRS).
Combinación 8: Duncan Parallel Axis en puente y Alnico II pro en mástil.
Combinación 9: Tonerider Octane puente y octacne mástil.
Combinación 10: tonerider octane puente y Birmingham neck.
Combinación 11: Tonerider octane puente y alnico II classic mástil.
Combinación 12: EVH Wolfgang bridge and neck.
Combinación 13: Barenuckle Holydiver puente y mástil.
Combinación 14: Barrencukle Holydiver puente y abraxas neck o mule neck.
Y una última combinación Dimarzio Utopia bridge and neck.
Creo que con cualquiera de esas combinaciones vas servido.
Si fuese mi guitarra, seguramente iría a por las dos transition de Dimarzio o las dos utopias.
Mucha suerte, un saludo.
5
Madre mía qué bien explicado !!! La mayoría de esas pastillas las he probado y van de lujo. En cuanto a la altura de las pastillas estoy totalmente de acuerdo, he hecho varios ajustes y el color en distorsión cambia bastante pero no consigo que me termine de convencer del todo. Probaré sin duda las 2 combinaciones que me recomiendas , al final se trata de ir testeando hasta dar con lo que buscas.Mil gracias por la hoja de ruta que me has ofrecido y gracias a todos por los consejos. Un saludo y a seguir disfrutando de la música.
#7 De nada y mucha suerte en la búsqueda de tono.
Hola! Yo tengo una Prs tremonti SE del 2003. Actualmente solo conserva lo que es el mueble y los trastes. En cuanto a hardware le puse clavijero con bloqueo de la marca planet waves (porque se ajustaba sin hacer nuevos agujeros), el puente le puse uno de la marca Tonepros (mejor que el anterior porque el stoptail se puede apretar y no se inclina hacia delante, lo que provoca que la primera cuerda pierda vibración y cerdee. Además se puede quintar). Las pastillas se las cambié por el juego hot rod de seymour duncan (sh2 y sh4), aproveché para poner 2 potenciómetros push/push para tener sonidos más parecidos a pastillas simples. Son muy versátiles. Si te digo la verdad, las SE son muy buenas guitarras de batalla. La tuve original durante 11 años. Ahora creo que PRS vende clavijas de bloqueo para mejorar las SE. Los puentes actuales intuyo que son mejores que los de las primeras series. El puente y la cejuela son esenciales en la afinación. La cejuela puedes mirar de la marca tusqxl según el ancho que tenga la original. Son de un material que se autolubrica y la cuerda vuelve al sitio después de estirar. En el cambio no tuve que ajustar nada, quitar una y poner la otra(asegúrate que coinciden las medidas y listo). El puente si es de buen material se nota un montón tanto en sonido como en afinación (aunque puedes empezar por echarle unas gotas de aceite o darle con la punta de un lápiz en los surcos de las cuerdas). Espero te sirva de ayuda. Saludos!
Muchísimas gracias por tus consejos, efectivamente puente y cejuela es crucial a la hora de la afinacion ,echaré un vistazo a esa marca. Gracias otra vez. Un saludo
