P.S: ya he probado en otros amplis y hace ese ruido, ahora en casa estoy utilizando un Behringer de 15 watts
eduardo96 escribió:Hola guitarristas tengo un grave problema. Pues tengo una Squier Affinity Strat (hecha en indonesia en el 2001). Pero esta guitarra hace feedback o un ruido molesto (no es el que hacen las pastillas single coil normalmente) es un ruido chillon y muy pero muy molesto. Si contamos que la posicion 1 es la de la pastilla del puente, pues hace ruido en todas menos en la 4ta posicion (la del medio con la del mastil). Como puedo solucionar esto?? Algun metodo casero sin tener que llevarla a un profesional? Que tengo que hacer? Gracias:|
xbauerx escribió:Te lo hace solo en distorsion o en distorsion y limpio? Si te lo hace en ambas, tienes un problema de electronica. Si solo te lo hace en distorsion... no le des mas vueltas, es porque las pastillas que trae son, sencillamente, una mierda.
En ese caso, un cambio de pastillas por unas mejores... y tu guitarra será otra.
B.
der_blitzkrieg escribió:X como lo describis parece problema de la electronica de la guitarra, si te animas abrila y fijate sino tiene alguna cable suelto o que este tocando masa o alguna parte metallica, etc. No tengas miedo, si llegas a hacer lio con los cables, busca un plano de la electronica de una stratocaster y volvela a armar jaja saludos
B.
Martin968 escribió:Lo tuyo es un problema común. A ese ruido se le dice por aqui sonido de tierra.
Hay un trabajo que le pueden hacer a tu guitarra que no me acuerdo exactamente cómo se llama y te elimina el sonido, pero es algo caro.
La otra opción es comprarte un mejor cable, grueso, largo... Esto disminuye el sonido.
Por último puedes probar este pedal. Yo no lo he probado aun, pero se ve bueno.
http://www.youtube.com/watch?v=OazAyqkR2nI
