Mi pedal no enciende
fuckyourgod666
#1 por fuckyourgod666 el 16/07/2012
Hola , hace un poco tiempo compre un pedal Line 6 Uber metal a un amigo que me lo vendió prácticamente nuevo ( un uso o dos veces se usó), estuvo funcionando una semana normalmente con un transformador universal genérico , sin problemas ni nada , un día en la tarde estuve tocando sin problemas luego lo guardo en su caja y de ahí en un cajón. Llego en la noche a tocar lo conecto y este no prendió , pero el transformador si prendía su lucesita .
Realmente no se que hacer y quería saber si alguien me podría ayudar... saber cuales pudieron haber sido los motivos por los cuales no prende y que le pudo haber pasado.
De antemano gracias.
  • -39%
    Boss RV-200 Reverb
    159 €
  • Millenium Rookie E-Drum Set
    179 €
  • -22%
    Epiphone LP Custom Figured TB
    698 €
vidaljuanes
#2 por vidaljuanes el 16/07/2012
Que pena... debes verificar el voltaje del trafo y la corriente mAmp.
si corresponde al del pedal puede que no sea tan grave.
suerte..
fuckyourgod666
#3 por fuckyourgod666 el 16/07/2012
el pedal necesita un transformador de 9 volts y le tengo uno universal puesto en 9 volts .es bastante raro lo que paso , pero aun no se el motivo o la causa :/
MissiN Music Electronics
#4 por MissiN Music Electronics el 16/07/2012
No le habrás cambiado sin querer la polaridad del transformador?
Entrance
#5 por Entrance el 16/07/2012
ocurre que no son recomendables esos transformadores pues suelen enviar un mayor voltaje que el que indican, de hecho he visto a colegas ingenuos estropear pedales por hacer uso de ese tipo de transformadores
prueba ponerle pila a tu pedal, deberia encender
Abraham Enrique Nar Contrera
#6 por Abraham Enrique Nar Contrera el 18/07/2023
Tengo el mismo problema con un: (Super Over Drive SD-1), y no tengo idea de que tenga, si ya haz encontrado la solución me gustaría me compartieras el dato para resolver mi dilema de antemano muchas gracias por tu atención.
REDBITE Studio
#7 por REDBITE Studio el 18/07/2023
11 años desde el ultimo mensaje, y encima usuario nuevo, madre mia...
Gwitar
#8 por Gwitar el 18/07/2023
Prueba a enchufar un cable en la entrada del pedal
