Miser puente
toni_xibiu
por el 06/12/2010
Con la mas pura tecnologia miser les presentp mi humilde proyecto:
Un puente miser
Materiales:
la pata de una cama de cuando jesucristo encontro su alpargata
Varilla laton 6mm
3 tornillos
i tres muelles
aqui tienen el diseño:
[IMG][/img][ Imagen no disponible ]
    1.249 €
  • -19%
    479 €
davidcondea
por el 06/12/2010
Animo tío que salga bien tu proyecto. Espero fotos de los avances.
toni_xibiu
por el 06/12/2010
La siguiente parte es presentaros a la bestia parda:
Un berriqui del año catapún xinpun…!
Elegimos una barra de esas rectangulares de hierro, esta de la foto coincidía casi con las medidas deseadas, a mas de pasar, mas de 10 años a la intemperie solo lleva una ligera capa de corrosión.
Aquí tenemos el trozo aserrado i como veis por dentro lleva la procesion.
[IMG][/img]
Procedemos al corte de los costados con un poco de sobrante para poder limar i dejarlo al pelo.
[ Imagen no disponible ][/IMG]
davidcondea
por el 06/12/2010
Vas muy bien, eso pide a gritos que le quites el óxido.
toni_xibiu
por el 06/12/2010
Anda que no tie mugre ni na...!
le vamos a dar lima.
davidcondea
por el 06/12/2010
toni_xibiu escribió:
No se ve la imagen :roll:
Edito: Ya se ve. Que no tiene mugre dices!!!!!!
toni_xibiu
por el 06/12/2010
Otra de poca de lima mas…! Aquí usamos un tope para poder limar sin miramientos.
Comprobamos la escuadra de la pieza:
Esto empieza a tener forma…!
Pintamos con un rotulador indeleble la superficie a taladrar, acto seguido marcamos, punteamos i taladramos…!
marcamos;
Nos ayudamos con un buril, en la foto le borre la mano…!
agujereamos;
moonmark
por el 06/12/2010
Excelente, me apunto a seguirlo!
toni_xibiu
por el 06/12/2010
Quitamos rebabas molestas…!
Para esta operación no hay que tener miramientos…!
cetres
por el 06/12/2010
interesante !!! me uno a ver como queda,tiene buena pinta
salud:brindis:
toni_xibiu
por el 06/12/2010
Mi padre dando el visto bueno al pulido del hierro.
Si ya lo se a mi padre le falta un dedo, a mi también me falta un cacho. Sendos accidentes laborales.
pavonado:
Aquí es importante el color que vaya a tomar la pieza ya que no quede en un calenton nada más, sino que la pieza debe llegar al color azul, azul pardo o pardo anaranjado pero jamás al rojo vivota que perdería todo su temple.
Acto seguido ya debe estar preparado en un recipiente metálico aceite usado de coche, yo use uno de plástico i un poco mas, tenemos aceite caliente por todos lados.
Bueno a lo que iba explicando, seguidamente de darle color a la pieza meterla asta el fondo del aceite de motor usado.
Esta operación se puede repetir unas tres o cuatro veces asta llegar al pavonado deseado…!
Terminado con la placa de hierro, vamos con las silletas, que para más inri las vamos a compensar.
Medimos i cortamos.
Limamos un trozo de madera para que no se nos mueva el latón.
Sujetamos i quitamos las asperezas del latón.
ABusLux
por el 06/12/2010
Menudo trabajo! Para aquellos que somos ignorantes en la materia... Para qué sirve el pavonado, y qué función cumple el aceite usado de coche?
