Hola Causaneta
Ese problema también me suele pasar, lo que ocurre es que la mano se acaba cansando de la tensión que le aplicas. Cuando te duela lo mejor que puedes hacer es parar a descansar un ratillo y relajar la mano. Con el tiempo, como todo en esta vida, creo que te acabas acostumbrando, pero lo peor que puedes hacer es forzar la mano.
Espero que te haya servido de algo.
no se que tipo de guitarra usas, pero si es electrica el problema no suele ser el cansancio sino la posicion de la guitarra, muchas veces queda guay tocar con la guitarra mas baja, pero para hacer acompañamiento con acordes con cejillas es mejor subirla (suponiendo que como dices no pongas tension en la mano)
un saludo
Gracias a los dos, carlosrocker si fuese que llevo poco tiempo tocando con cejillas aún entendería que es falta de costumbre,pero noe s eso, y no se, acabar acostumbrandome a un dolor intenso como el que sufro lo veo mal....y txemamusic, no tengo baja la guitarra para tocar, la tengo en una altura correcta, pense que podía ser la posición de la mano, pero ya os digo que he intentado todo, modificar poco a poco la posición de la mano, buscar una posición diferente, regular la presión del dedo pulgar sobre el mástil....en fin, que me sigue doliendo....de todas formas gracias por ayudarme
practica este ejercicio para ver si realmente no ejerces presion sobre el mastil, es tan sencillo como cojerte con cualquier dedo un traste y presionar muy suave, que no llegue a sonar, y poco a poco presionar hasta que llegue a sonar, hay entenderas cual es la presion idonea que debe ejercer el dedo sobre la cuerda, que no se alivia el dolor, yo iria a un especialista y dejaria de tocar por un tiempo.....espero que halla servido de ayuda
un saludo
Gracias, voy a probar a ver, pero ya te digo, el dolor no es cuando apoyo cualquier dedo en un traste, sino cuando lo hago con el indice para la cejilla.....de todas formas probaré.
Gracias.
Intenta no doblar mucho el pulgar. Con el tiempo, tus músculos se adecúan a la tensión. Si el dolor aumenta o sigue despues de un mes de práctica... creo que ya es algo médico ah
Baneado
lo mejor qeu pudes hacer es parar cuando sientas dolor o ve a dodne un kiropractico, ortopedista, etc alguien qeu t epeuda decir que te pasa XD pero lo usual e sla tencion en usas.
