Multiefectos SimAmp para grabación en home estudio
-30%Taylor Academy Series 20e
Seguramente en tu DAW habrá una opción de congelar pistas...congelas y listo, si quieres retocar a posteriori algo pues descongelas y retocas. Cuando te satisfaga el sonido también puedes procesarlas y comprometerte con el sonido.
Tambien es interesante el saber cómo haces el procesado, por ejemplo lo puedes hacer por buses: Si vas a grabar rítmicas puesdes hacerlo usando una única cadena de efectos para x pistas. Es una forma de ahorrar en cpu/ram.
Igualmente si usas plugins de batería o sintes yo siempre prefiero, una vez lo tenga todo bien armado y conforme, pasarlo a audio y así puedo quitar toda la carga de los samples y el midi y así trabajo sólo con audio y con muy poco procesado en esas pistas/buses.
Cada DAW tiene una forma de optimizar este tipo de cosas y también hay que saber adaptarse a la máquina que manejas.
#4 Es que 30 pistas + plugins varios ya le sacan los colores a cualquier PC moderno de gama media-alta. Para mover 30 pistas con sus EQs, compresores, efectos, simuladores, todo por microporcesador necesitas un pepinaco. Sé que no es lo deseable, pero podrías plantearte renderizar los tracks que ya tengas trabajados y estés contentos con ellos (incluyendo efectos), esto hace que se liberen recursos que puedes destinar a otros plugins en otros tracks más "protagonistas " o que requieren más cuidado. También podrías plantearte dejar los tracks de guitarra limpios y hacer reamping con algún procesador externo, eso también te liberaría recursos y no es tan invasivo al no tener que modificar el track de la guitarra y poder ajustar parámetros de efectos y simulaciones en el procesador externo; también habría que ver qué sample rate usas y tal.
Te comento esto sin estar muy seguro de cual es tu problema y qué es lo que quieres hacer, jejeje... más o menos lo que he entendido.
Sí, es el problema que tengo. Cuando empiezo a irme de la olla voy colocando en estéreo pistas, doblo sintes, meto cosas y me paso de 30 pistas, y aún renderizando se me bloquea el pc. Claro, he grabado con amplis cutres para luego renderizar en calidad, pero es que no tocas igual, el sonido te respalda y te da un poco más de calidad en la interpretación. Eso pienso yo, vamos.
Pues será que usas un montón de plugins o muy pesados porque yo tengo proyectos de más de 50 pistas tirando en Reaper en un i7 del 2011 con 8GB de ram. Al menos en Reaper al hacer el freeze o renderizando descarga el uso de RAM y CPU de forma considerable la verdad. Seguramente sea eso, lo que usas lastra bastante al ordenador.
Los plugins para el master si no te da la máquina es mejor desactivarlos, yo al menos así de primeras sólo tengo 3 en el master, un compresor , limitador/cliping (ambos incluídos en reaper) y un analizador (SPAN)
El disco de mi grupo, the backwards, está mezclado con otro i7 también de 8gB aunque de hace igual 3/4 años y tiraba como un campeón con temas de más de 70 pistas y plugins de fab filter, melda, izotope...y muchas cosillas de reaper también, pero claro cada proyecto es un mundo.
