Muteo con la derecha pero suena cuando levanto el dedo
![fenix42](https://users.soniccdn.com/images/130/no.jpg)
-30%Taylor Academy Series 20e
![Richar](https://users.soniccdn.com/images/130/530062_bov08.jpg)
Poca información das. Pero apostaría por un exceso de distorsión.
Ya digo, que hablo sin tener datos que indiquen las causas. Pero es un efecto que suele suceder con mucha distorsión, o con efectos logrados al conectar varios pedales o efectos en línea.
A mi me ha pasado al unir un pedal de distorsión con un overdrive que uso como booster para solos. O si el drive del ampli está muy alto y encima lo empujas con otro pedal.
Las distorsiones «limpias», donde sólo se usa la del ampli, o un pedal sobre el canal limpio, suelen ser menos ruidosas, aunque a veces no saturan lo que uno quiere.
En el otro extremo, a mi me ha pasado con pastillas singles y ampli en limpio cristalino, el tocar algunos liks y notar como si alguna cuerda al aire llegara a sonar un poco, sin que la púa llegue a tocarla.
Este efecto puede ser natural, por un inapreciable roce con la mano, o por una altura excesiva de algún iman de las pastillas.
En tu caso, al decir que es sobre un palm mute, deduzco que se trata del primer caso, aunque puede estar influenciado por el segundo.
Ah! Una cosa obvia... Supongo que no estarás abusando de la reverb o delay... je, je.
![eryou](https://users.soniccdn.com/images/130/240249_3hqvs.jpg)
A nivel de técnica, solo se me ocurre decir que si hay algo que estés haciendo mal es ese levantamiento de dedo. En el momento que el dedo "se despega" de la cuerda, el movimiento tiene que ser totalmente vertical (en dirección opuesta al diapasón), y si lo haces algo diagonal, producirá roces sobre la cuerda, que evidentemente se transformarán en ruidos.
El problema no es causado por la posición de los dedos ni tampoco por la distorción porque siempre lo pongo en clean o con poca distorcion. Puede ser un problema con la guitarra pero no sabría como comprobarlo. Este problema me pasa con las primeras 3 cuerdas pero sobre todo en la tercera. Siento como si mi dedo se pegara a la cuerda y aun se nota si muteo, pero por lo menos no suena tanto como si no muteara.
![eduardoritos](https://users.soniccdn.com/images/130/390969_dyiw8.jpg)
hace poco me compre una guitarra nueva y el problema es el mismo, pero estoy casi seguro que el problema son los callos de mis dedos no son lo suficientemente duros y eso hace que se me "peguen" las cuerdas al levantar el dedo. Ahora el problema es como hacer que mis callos sean duros porque nunca lo fueron
