Hola Carolina, yo al profesor que iba cuando me enseño esa tecnica (que por cierto, no logre aprender por falta de practica) me hacia ir muteando las cuerdas para que suene todo mas prolijo, nada de usar gomitas de pelo en la cejilla y esas cosas, a mutar las cuerdas con la palma a medida que hacia el barrido.
Para mi si, se hace palm mute.
Una cosa es mutear las cuerdas,y otra muy distinta es hacer palm mute haciendo sweep picking! Las notas deben sonar de una en una,de ahí a que se mutee con la mano derecha!
Hay que hacer palm mute Sí o Sí, dependiendo de la distorsión que le metas, tapas más o menos, normalmente muteas más bien poco (si quieres que suene limpio en un principio).
En el sweep, muchos apoyan el meñique de la mano derecha a más o menos la altura de la pastilla del puente, para tener una guía y pivotear con más facilidad.
Te puedes ir al youtube a comprobarlo por tí misma, un saludo.
No se hace Palm Mute al tocar la cuerda si no despùes de haberla tocado se mutea que no es lo mismo creo yo para que suene limpio aunque con el finger rolling es mas complicado para mi que con notas separadas de traste, vaya el chiste de esto es que no se cuelen ruidos. Suerte a mi se me complica mucho esta tecnica.
Es curioso pq existen las dos tendencias. Puedes hacer un muy buen sweep picking haciendo palm muting. En verdad el palm muting se utiliza pq como todos sabeis, es complicado sacar esta tecnica y que suene limpio al utilizar un poco de palm, ayudas a que todo suene mejor ... sin embargo, la parte mala es que claro, las notas no suenan tan claras ... Personalmente, aunque no soy miuy dado al sweep lo hago sin palm, tocando muy despacio, y procurando que todo suene limpio, las cuerdas de abajo las muteo con la izquierda y las de arriba con la palma de la derecha,..
Yo sólo muteo las cuerdas de bajo con la base del pulgar. Eso sí, uso poca ganancia.
#7 Yo hago esto mismo. Ahora con los exámenes no puedo practicar mucho, en verano me pondré a recuperar y a mejorar más. Las de abajo siempre con la mano izquierda y las de arriba con la derecha. Poco a poco coges automatismo y lo haces sin pensar, pero a mi, según el sweep, hay algunos en los que se me cuelan algunos ruidos aún.
