Necesito una imagen a escala real de una pua de bajo
deandimeguitar
por el 19/12/2009
Es que me voy a hacer un par de puas yo mismo y necesito la escala real. Podriais poner una imagen a escala real de la pua?
Es para hacer el contorno
  • -9%
    Boss Katana Mini
    99 €
  • -36%
    XVive Wireless System U2 Grey
    89 €
redfines
por el 19/12/2009
Esto va en el taller creo yo :leyendo:
En todo caso en Otros - Guitarristas.Info
Pero tio que jodido, te lo estoy haciend oyo, pero al hacerlas en la camara salen bien pero luego el ordenador las agranda..leñe..
Yasta...si te lo hace mas pequeño el servidor del foro abrela, ya que aqui puede redimensionar la imagen.
Lo que te decia..acabo de verlo, el foro redimensiona la imagen, abrela para verla
en sus medidas originales, es la misma medida, son 3,5 de cada lado, y he puesto la pua
sobre la pantalla y coincide, cualquier cosa que le hagas a la imagen puede hacerle
cambiar el tamaño.
[ Imagen no disponible ]
asphix
por el 19/12/2009
Bueno, en mi opinion eso de que hay plumillas para bajo, para guitarra, para rasgueos, para solos, etc, es un mito, busca una que te acomode y a darle...
andrezz_
por el 20/12/2009
yo uso una muy gruesa para mi guitarra...no me gustan las delgadas...
David
por el 20/12/2009
Fines, un rectángulo equilátero no puede tener la misma base y la misma altura. Es geométricamente imposible :D
Al autor del hilo, entiendo que si quieres hacerte una pua de bajo es porque tocas el bajo y porque sabes tocar con pua. Entonces, no me explico para que necesitas las medidas de ua pua de bajo si en teoría deberías tener puas de bajo.
En cualquiera caso, porque no te las inventas? Tampoco va a haber una diferencia bestial entre una pua de un tamaño y otra de tamaño similar. Estima que tamaño le vendría bien a tu pua.
JmFernandez
por el 20/12/2009
O eso o la economia esta muy malita para no poder gastarse 0,50 € en una pua de 2mm.. :risa:
Es DIY total .... :oops:
Esto es como el que llama a por telefono a casa de un amigo para pedirle el telefono de casa......
redfines
por el 20/12/2009
David..me superas en cosas asi :leyendo: no me saques de las letras porque soy un imberbe :risa:
es 3,5cm c/l y 3cm de altura, estaba mas preocupado en hacer cuadrar la imagen y no me di cuenta de eso.
pd: no lo hice con pitagoras asi que las medidas rondan esos números.
Y en DIY yo creo que nadie te gana a ti :risa: he de enseñar la cosa esa que tienes hecha con un carrito del carrefour? :risa:
deandimeguitar
por el 20/12/2009
No tengo dinero ni para puas:oops:
Estoy muy flojucho de pasta ultimamente, asi que toca apañarse, que hay crisis, incluso para las puas :D
redfines
por el 20/12/2009
Macho, valen 0,80€ una pua de estas.
Te pones 2 minutos en el metro con 1 gorra y te lo dan.
No puedes pedirle ni a un amigo, 0,80€ . . . ?
Si me dijeras que quieres una pua de hueso...aun.
deandimeguitar
por el 20/12/2009
Como no me ponga a robar a las señoras por las calles o a los musicos que piden limosnilla lo llevo crudete :p
Y en Soria ni siquiera tenemos metro ._.
JmFernandez
por el 20/12/2009
Siempre puedes vender el bajo y tienes para una caja de puas .... :oops:
Lo que hay que oir ..... :shock:
Por cierto .... no me quiero ni imaginar cuando tengas que comprar un cable.. te veo salir corriendo de la tienda con el cable debajo del brazo....
deandimeguitar
por el 20/12/2009
Que no que no, que el bajo no lo vendo :P
Me parece que soy el musico mas arruinado de soria
