Solución elegida por el creador del hilo (sariosrod)
Si, estoy de acuerdo con los otros comentarios, el drive debería funcionar sea el amplificador que sea, prueba a cambiar la pila si es que lo usas con pila por si acaso, sino a devolver.
Igual está roto...¿Puedes devolverlo?
El ampli no debería tener nada que ver, no es el más adecuado pero debería funcionar.
Creo que si puedo devolverlo, justo me acabo de llegar jaja
#1 Por lo que dices igual está estropeado, échale un ojo al manual porque igual tiene algún botón o algo que no viste. Si no devuélvelo. Suerte!
#1
Verifica si no estás conectado la entrada en lugar de la salida.
Es error muy común y no sólo de novato.
Y prueba con una pila nueva.
#6
Si dice que le funciona el volumen y la EQ del pedal, es porque lo está conectando bien, lo de la pila podría ser, anque con poca pila muy limpio no creo que suene, aunque eso depende del circuito del pedal.
#7
Déjalo que pruebe... Que no sería la primera vez.
Gracias Chic@s. Problema Solucionado !!
#10
Perfecto, pero, qué era?
